Текущее время: 29.09.2025 09:58
 Заголовок сообщения: Опять по оборотам
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 07:14
Ребята, заранее извиняюсь, если дублирую. Сейчас нет возможности сесть за нормальный комп и времени на тормозном интернете с айпада искать. В командировке.
Короче, езжу я последнее время сначала по трассе много и быстро, а потом плетусь по городу. Так вот: на холодную машина ведет себя ништяк, с оборотами все ок. Но как прогреется, начинает глючить.
Во-первых, я уже писал как-то раньше, при неторопливом разгоне где-то на 30 км/ч обороты падают резко до 1300-1500 с провалом в скорости и вибрацией двигателя. Когда быстро разгоняешься, то какое-то сопротивление чувствуется, но не так сильно.
Во-вторых, и это меня пугает, когда плетусь по городу в помежутке от 30 до 70 км/ч обороты стали падать до 1200-1300. В итоге машину подергивает, как если на высокой передаче на механике ехать медленно. Симптомы прогрессируют. Боюсь заглохнуть в незнакомом городе.
Если это случится, подскажите, на что пенять, что на сервисе проверять в первую очередь.
Заранее спасибо!
Авенир Салют X, 2001 г.в., SR20DE, 4WD, вариатор
 Заголовок сообщения: Re: Опять по оборотам
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 13:38
Сегодня, будучи уже дома, съездил к диагносту знакомому. Ездили с подключенным сканером около часа, на разных скоростях. Итог - все показания датчиков у меня в порядке. Его вердикт - скорее всего это признаки умирающего степ-мотора вариатора. Как считаете, похоже на причину?
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 10:11
когда на варике трогаемся плавно и неспешно, грубо говоря при начале движения ставим 2000оборотов, то при достижении 20км/ч примерно блокируется гидротрансфоматор и обороты двига резко падают на 500 оборотов или больше, зависит как педальку надавили, и становится примерно 1300-1500оборотов по тахометру. При этом плавный разгон продолжается. так же в этот момент может появится вибрация по машине, если вибрация появляется неплохая значит у вас тупо задняя подушка двига сдохла и всё. И самое главное не сравнивайте по езде вариатор с обычным автоматом или даже с механикой.
