Текущее время: 30.09.2025 19:48
 Заголовок сообщения: Давит антифриз
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 13:54
Добрый день али ночь уважаемые други.
Не давно заметил на генераторе розовые пятна, не придал значение. Сегодня
залез под капот, после поездок по городу и увидел аж целую лужу антифриза на генераторе.
1.jpg [ 317.59 КБ | Просмотров: 9142 ]
Протечь нашел сразу в соединении шланга и блока двигателя
Так вот посмотрев в расширительный бачок там антифриз вообще практически на нуле был.
Я грешу на прохудение шланга... Сначала думал может крышку радиатора пора менять, да вроде если не работала то и в расширительном
бочке антифриз остался на месте. Или я не прав?
Кто что думает по этому поводу?
В данный момент антифриз залил в бочок, на следующих выходных буду загонять в теплый бокс, разбираться в чем проблема.
Кстати на крышке радиатора когда ее открутил, был какой то осадок в виде нескольких крошек, то ли герметик, то ли резина какая то.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
 Заголовок сообщения: Re: Давит антифриз
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 14:50
Поставь пока скрепку, как при удалении воздуха, чтобы давление не поднималось. Так ты значительно уменьшишь течь.
У меня потекла прокладка ГБЦ, поставил скрепку и езжу так уже более месяца, антифриз убывать прекратил. До весны буду ездить так. Не хочу зимой головку снимать, холодно.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 15:10
Скрепка? под крышку радиатора? где-то на форуме читал про данный девайс. Но что то не решился, все думал что вдруг вылетит.. Если не трудно можно по подробнее как ее закрепить ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 15:35
Даю совет бывалого, сними шланг с этого патрубка. Там антифризом такие воронки напроело, охренеешь.
А боролся просто, наждачкой по кругу обточил аккуратно окислы что возможно, в воронках ножом окислы снял, шланг обезжиривателем обработал. Потом замазал герметиком красным этот патрубок (и не только этот, но и тот что на термостате на крышке такой-же) и собрал, больше не капало.
А так-же пол литра-литр за сезон уходило на полив генератора.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 18:26
Типа так:
Только скрепку помельче возьми. Это я первую попавшуюся брал для иллюстрации...
Надо чтобы скрепка была только под вакуумным клапаном, эта металлическая тарелка. И больше никуда не попадала.
Никогда не выпадет. Это невозможно.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 08:47
Спасибо поставлю сегодня, до выходных постоит потом делать буду.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 15:11
да,чаще всего именно по причине этих образований в этом месте начинает подтекать,попробуй почистиь как написано.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 16:26
у меня тоже подтекать начало по шлангам после замены антифриза, поставил доп. хомуты на шланги течь прекратилась, шланги высохли с возрастом и новым фризом какашки разъело вот выход и нашло.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 14:27
До сих пор езжу со скрепкой, антифриз больше не доливал, уровень стоит как вкопанный. Надо заказывать комплект прокладок и менять.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 14:56
А я пошел советом Лампонюха снял, зачистил и на герметик... теперь даже намека нет на протечки.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 16:56
Ну так одно дело шланг, другое дело прокладка ГБЦ... :)
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 13:43
Была такая проблема и у меня с новья:)
Тока у меня она проявлялась в сильные морозы, где то стакан за зиму, летом все ОК. Сначала поставил другой хомут, но это почти не помогло, потом сделал как Лампонюх описал, после этого уровень в норме и разводов на генераторе нет.
