Текущее время: 25.09.2025 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бензобак
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 00:21
При откручивании крышки бензобака, раздается сильно звук всасывания воздуха, т.е. в бензобаке явное пониженное давление относительно уличного. У всех так же? Или у меня в крышке или ещё где-нибудь засорился клапан.
У моего приятеля, на Крайслере, из-за этого пришлось менять бак, он просто весь вмялся во внутрь, вот и я боюсь.
Николай.
 Заголовок сообщения: Re: Бензобак
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 01:11
Николай.
не боись, так и должно быть, в крышке стоит перепускной клапан, который если я не ошибаюсь работает в обе стороны, потому как летом в сильную жару, в баке наоборот избыточное давление, вследствии испарения бензина, и он его сбрасывает, а когда холодно наоборот подсасывает внутрь. А вот как так вмялся внутрь, я не представляю....
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 02:11
Спасибо успокоил.
Спрашиваешь как вмялся внутрь?
Заливаешь под завязку, закупориваешь все дырки, и катаешься. В итоге бак начинает просто сжиматься, не знаю может железо тонковато или ещё что было, но в сервисе выдуть его в обратную сторону не смогли, пришлось менять. Chrysler Saratoga.
Николай.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 12:04
Когда в баке мало бензина-всегда при открывании такая ерунда.Это на всех японцах.Проблемы нет.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 17:40
Платиновый спонсор
Платиновый спонсор
Та же фигня.. Главное - что бы не приклеился клапан, иначе вомнет... :(
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 00:04
ребят у кого-нить "гонит" датчик уровня топлива? может быть такое из-за морозов: залил полный бак, проехал 1 км, через 4 дня , сажусь в машину (машина стояла под окном) показывает полбака, думаю слили, залил до полного, влезло 4 литра, ( 4 литра спалилось пока прогревал замороженного веню :shock: ), короче скачет уровень бак полный, уровень то посередине, то ниже, а дл самого максимума стрелка почему-то не доходит... возможно такое от мороза у нас уже какую неделю за 30 стоит?там же по идеи нечему замерзать :?
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 00:52
заливал бак под горловину, стрелка показывала выше максимальной отметки
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 14:27
тоже гонит датчик уровня топлива, заливаю 13литров, через 10 минут простоя стрелка упала что лампочка загорелась, прокатился немного - опять поднялась
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 17:08
У меня тоже самое думаю из за мороза, у нас за -30 давит!
AVENIR SALUT X, W11, QG18DE, 1999г.
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 18:46
у меня температура не влияет
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 22:00
Скорее всего в электрике проблема, судя по симптомам. Если датчик уровня у нас реостатный, как в тазиках, то где-то плохой контакт, из-за этого сопротивление в цепи прыгает и показания показометра тоже. Возможно погода в этом тоже виновата, конденсат какой на датчик намерз, например.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 22:59
датчик кстати калибруется, там пластмассовая хрень двигает реостат в разные стороны
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 08:42
я тоже грешу на погоду, я свой откалибровал -выставил на середину, может сам механизм поплавка ходит хреново
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 09:06
вот сфотал сразу после заправки полного бака,немного подождав, лампа загорается когда в баке литров наверно не меньше 20 а может и больше, лампа загорается проезжаю может еще около сотни, на заправки влазеет литров 10-15, при расходе 14.2 литров
DSC01584.JPG [ 222.32 КБ | Просмотров: 22629 ]
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 18:19
Николай.
У меня такое же было сильное толи всасывание толи выталкивание воздуха... в общем после промывки всей топливной системы это прошло но хз хорошо или прохо
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
