Текущее время: 27.09.2025 19:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 16:09
Не греет печка на холостых,наличие дыма в расширительном бачке,холодный нижний патрубок.Двигатель перегревается при увилечении оборотов свыше 2500,при сбрасывании до 1500-1800 остывает сразу(показания стрелки).Подскажите прокладка ГБЦ или ? Двигатель QR20DE, если прокладка ГБЦ,какой номер,что еще покупать, где в Москве лучше произвести замену.
Avenir w11 QR20 CVT 2003г 2WD RW11-001320
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 17:08
термостат сначало поменяй .
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 17:29
Дык, а уровень-то проверял?
Съездить на диагностику можешь в Japanservice.ru, там при наличии запчастей на складе и поменяют. А можешь в nissanbu.ru, там разборка по ниссанам и сервис.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 17:40
Прокладка Гбц - про дымок (запах) не прочитал .
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 18:21
У меня на QG была почти такая проблема - оказалась прокладка ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:20
Ha QR20 два термостата так что не спеши головку снимать, обычно когда прокладку пробивает жидкость охлаждающую начинает выбивать и патрубки не прожмешь, но дымок это не здорово, да и крышку радиатора не мешало бы проверить.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 06:58
Правила форума:
- Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму. Если у вас 10-й кузов, указывайте это в названии темы.
viewtopic.php?f=26&t=8542#p121761
