Текущее время: 27.09.2025 18:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: странно заводится
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 17:50
привет всем посетителям форума!!!!!!!
Прочитал миллион тем про холостые обороты,..(да тут их хватает) и запуск двигателя.....но таких симптомов как у себя не нашел, может конечно плохо искал-не спорю..
Начну с того что на прогретом двигателе проблем абсолютно нет-заводится так как надо, холостые строго 800....а проблема в следующем-на холодную-заводится и сразу же происходит провал почти до 0 (иногда глохнет), если не глохнет то холостые низкие-300-400 пока не прогреется .......НО если заглушить и завести 2-й раз-то холостые сразу же встают на отметку 2500 об иногда даже 3000 об--и так и держит неподвижно до тех пор пока не поедешь
Так же на холодную если не заводить с первого раза,а включить зажигание 2 раза (то есть-включил зажигание-выключил, снова включил-завел)-аналогичная ситуация-холостые на отметке 2500 об
Может кто то сталкивался с подобным?
Avenir Salut 2001 г 2wd qg18de
 Заголовок сообщения: Re: странно заводится
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 18:16
Какой мотор?! надо КХХ смотреть...
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 18:29
настройку холостого хода не пробовал? Вот инструкция:
Условия настройки: Напряжение аккумулятора более 12,9 v.Температура ох. жидкости 70-95 гр.
Переключатель парковочного/нейтрального положения АКП в положении "ОN".
Отключены кондиционер, фары и обогреватель заднего стекла.
Двигатель вентилятора радиатора отключен.
Рулевой механизм в нейтральном положении (прямо-вперед).
Автомобиль неподвижный.
Коробка передач прогрета (достаточно 10 минут поездки).
Выполнение условий обязательно иначе процедура прервется.
Порядок настройки:
1. Ключ в положение "ON" и подождать не менее 1 секунды.
2. Ключ в положение "OFF" и подождать не менее 10 сек.
3. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры.
4. Проверить, выполнены ли Условия настройки.
5. Ключ в положение "OFF" подождать не менее 10 сек.
6. запустить двигатель и дать поработать на холостых оборотах не менее 15 сек.
7.Отсоединить разъем датчика положения дроссельной заслонки (коричневого цвета) и снова подсоединить в пределах 5 сек.
8. Подождать 15 сек.
9. Убедитесь, что частота холостых обороов соответствует норме.
[b]Если не поможет, посмотри, а лучше замени прокладку кхх, заодно и дросель почистишь.[/b]
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:19
двигатель qg18de..............прочистку и обучение холостым делал недели 3 назад, правда другим способом..по совету знакомых заезжал к мотористу-обучал с помощью ноутбука.........до этого ХХ был нестабильным всегда. После обучения холостые стали в норме, но как видите ненадолго. Странно что один раз заводишь так, другой по-другому, третий-может быть нормально.....или это так и проявляется умерший КХХ?
P.S. Моторист, который обучал, сказал что много сталкивался с этим мотором, и что повезет если после обучения в ближайшее время ХХ не пропадет...................................................непонятно
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 09:02
Баян и клон. Новички упорно не желают следовать правилам и традициям форума. Закрыто. Удаляю.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 11:50
temmma задал бы вопрос в любой теме про холостые обороты, которые ты читал, никаких возражений бы не было, даже если уже спрашивали.
