Замена щеток в генераторе http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=8676 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Socrat [ 10.10.2011 15:51 ] |
Заголовок сообщения: | Замена щеток в генераторе |
Ребят, может кто сталкивался, сложно ли менять щетки в генераторе? По времени процедура долгая? Или может на сервис заехать и самому не мыслить. |
Автор: | Vladimir85 [ 10.10.2011 19:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена щеток в генераторе |
Socrat писал(а): Ребят, может кто сталкивался, сложно ли менять щетки в генераторе? По времени процедура долгая? Или может на сервис заехать и самому не мыслить. Нужно быть уверенным что дело именно в щетках, так как я разбирал свой старый генератор, то там износ был ровно на половину, а пробег на машине еще в японии был около 150000 км и в РФ она уже шесть лет. |
Автор: | Socrat [ 12.10.2011 13:12 ] |
Может и не щетки, но факт в том что индикатор АКБ загорается на холостых, а когда газу даешь гаснет. Один человек подсказал что может что-то где-то коротит, хотя я не думаю что "коротышь" будет отражаться на индикаторе зарядки АКБ. |
Автор: | Лампонюх [ 12.10.2011 17:07 ] |
Был такое на ниссан люсино, но там какой-то умник управляющую плату от чего-то другого вколхозил в генератор. А щетки или имеют контакт или нет, от оборотов эт не зависит. |
Автор: | Vladimir85 [ 12.10.2011 19:24 ] |
Socrat писал(а): Может и не щетки, но факт в том что индикатор АКБ загорается на холостых, а когда газу даешь гаснет. Один человек подсказал что может что-то где-то коротит, хотя я не думаю что "коротышь" будет отражаться на индикаторе зарядки АКБ. Скорее всего виновато реле-регулятор, так же может умирать статор. Из личного опыта ремонтировать не стоит, если конечно не жалко денег и есть куча свободного времени, проще купить контрактный. |
Автор: | Socrat [ 14.10.2011 11:36 ] |
Заехал на сервис, перебрали генератор: 1. Реле-регулятор вышибло контакт - замена 2. Щетки - износ 100 % -замена 3. Подшипники - люфт износ - замена Итого остался старый корпус, вал и обмотка. По деньгам 5 200 руб., с учетом того, что сам снимал на улице возле автосервиса |
Автор: | Vladimir85 [ 14.10.2011 18:14 ] |
Socrat писал(а): Заехал на сервис, перебрали генератор: 1. Реле-регулятор вышибло контакт - замена 2. Щетки - износ 100 % -замена 3. Подшипники - люфт износ - замена Итого остался старый корпус, вал и обмотка. По деньгам 5 200 руб., с учетом того, что сам снимал на улице возле автосервиса Мне примерно такую же цену назвали, купил за 2500 контрактный, выглядит как новый, статорная обмотка блестит, надеюсь долго проходит. |
