Текущее время: 27.09.2025 01:46
 Заголовок сообщения: Замена щеток в генераторе
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 15:51
Ребят, может кто сталкивался, сложно ли менять щетки в генераторе? По времени процедура долгая? Или может на сервис заехать и самому не мыслить.
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
 Заголовок сообщения: Re: Замена щеток в генераторе
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 19:34
Нужно быть уверенным что дело именно в щетках, так как я разбирал свой старый генератор, то там износ был ровно на половину, а пробег на машине еще в японии был около 150000 км и в РФ она уже шесть лет.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 13:12
Может и не щетки, но факт в том что индикатор АКБ загорается на холостых, а когда газу даешь гаснет. Один человек подсказал что может что-то где-то коротит, хотя я не думаю что "коротышь" будет отражаться на индикаторе зарядки АКБ.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 17:07
Был такое на ниссан люсино, но там какой-то умник управляющую плату от чего-то другого вколхозил в генератор. А щетки или имеют контакт или нет, от оборотов эт не зависит.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 19:24
Скорее всего виновато реле-регулятор, так же может умирать статор. Из личного опыта ремонтировать не стоит, если конечно не жалко денег и есть куча свободного времени, проще купить контрактный.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 11:36
Заехал на сервис, перебрали генератор:
1. Реле-регулятор вышибло контакт - замена
2. Щетки - износ 100 % -замена
3. Подшипники - люфт износ - замена
Итого остался старый корпус, вал и обмотка.
По деньгам 5 200 руб., с учетом того, что сам снимал на улице возле автосервиса
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 18:14
Мне примерно такую же цену назвали, купил за 2500 контрактный, выглядит как новый, статорная обмотка блестит, надеюсь долго проходит.
Изображение Продан.
