Текущее время: 28.09.2025 08:43
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 14:54
Всем доброго времени суток. На днях сделал диагностику мозгов мотора, получил вот такие результаты. Вроде как все параметры в пределах нормы, немного настораживают показания считалки воздуха, по книге на 2000 должно быть примерно 1,8 В, а у меня 1,5. И не знаю, что показывают параметры которые измеряются в процентах. Чувак со сканера распечатывал такие типа чеков, только отсканировать не получилось, поэтому вот сделал такую табличку. Объективно - масло стоит уровень от замены до замены, заводится хорошо, работает ровно, расход по городу от 13,5(было пару раз, когда задавался целью поэкономить) до ..., но чаще 15-17. Пробег 182, брал его с пробегом 111. В принципе ничего не беспокоит, только иногда посещают мысли, что три года и пробег 70 тык неужели ни как не повлияли на мотор. Не может так быть!!!! :shock:
Диагностика.xls [22.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 17:30
Для двигла ВАЗика в некоторых случаях уже глубоченная старость... А для самурая, при условии своевременного ТО расцвет сил.ИМХО, конечно же...
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 20:59
судя по тому что у тебя масло от замены до замены в уровне,значит ты на нем очень спокойно ездишь.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 04:18
Ну насчет спокойной езды так бы не сказал, всегда на включеной кнопке POWER, нередко и мотор до 5-6 кручу. Я ведь не сказал что уровень вообще не уменьшается, я его не доливаю, заливаю по верхнюю метку, мож чутка больше, при замене чуть ниже верхней границы, мм 2-3-4. Т.е. масло то полюбому уходит, только немного. Я почему эту тему задвинул, хотел услышать мнения людей. Конкретно, по показаниям ДМРВ на холостых показывает чуток завышен расход воздуха, на 2000 наоборот показывает занижение расхода воздуха. Плюс корректировка топлива говорит о том, что мозги богатят смесь (A/F ALPHA 77%, а должно быть от 90 до 110), т.е. мотор постоянно работает на обогащенной смеси из-за некорректных показаний считалки воздуха. Вот как то так. Вот может теперь кто что дельное скажет, подтвердит мои мысли или опровергнет. :?:
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 08:04
Так и должно быть. На угар же масло уходит.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 23:22
ну ты съезди к тому диагносту у которого есть 4режимный газоанализатор и только на нем можно посмотреть по параметру лямбда реальный состав смеси.
