 Заголовок сообщения: Проблемы с электронной печкой!
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:57
Привет народ! Подскажите что может быть такое :o : Включаешь печку, а она у меня электронная на 21 градус - дует холодным, (промежуточные градусы тоже дует холодным) на 24 - холодным на 30- холодным на 31 - холодным, а вот если на 32 то пиндыр сразу начинает адско жарить. В чём дело на пойму :?: . Такая проблема к концу весны началась, где-то в мае. :?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электронной печкой!
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 18:45
Может что-то с краном, там вроде бы шаговый двигатель стоит, может обмотка сгорела?
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 18:50
Нет там кранов никаких, этож не жигули в конце концов! Все управляется только заслонками. Может быть подклинивает какаянить из них (4 шт там помоему), либо проблема в блоке управления - непропай например.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 10:39
Что самое то интересное всё зиму было ок, а вот к весне борода. а там есть какой нибудь датчик который определяет как заслонку открыть чтобы она соответствовала температуре?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 10:59
Да там есть датчики температуры в салоне, без информации с них климат так и будет работать как у тебя сейчас. Скачай книгу с сайта и смотри систему вентиляции, там все описано.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 06:58
Ты не зарекайся, проверь лучше. Были краны в печках наших машин до какого-то года. На моей уже нет крана. На более ранних были. Это уже ранее было достоверно установлено. Даже в каталогах видно различие на картинках.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 09:31
Чё за кран?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 17:57
Есть мысль, что так и должно работать. На улице какая температура? Просто крайние положения регулятора +16 и +32 компьютер климата воспринимает как "Охлаждать по максимуму" или "Греть по максимуму", не взирая на показания датчиков температуры. А вот в остальных режимах он вычисляет с какой силой и температурой потока нужно дуть, чтобы поддерживать заданную температуру. Если на улице больше +20, то в салоне в солнечную погоду обычно за +30. Возможно компьютер посчитал что при +31 нужно все еще охлаждать салон, а когда задал значение +32 - тут уже работает тупая логика "Греть по максимуму".
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 01:30
Да... вот это тема :shock: Молодец!!!! Я тоже уже под канец начал про это задумыватся что ты написал потому что сейчас у нас во владе осень наступила и в 7 утра холодно примерно 10 градусов и когда я попробывал включить печку на 25 она начала тёплым воздухом греть:) но с другой стороны у друга митсубиси лансер цедия так у него при 21 градусов уже ташкент
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 08:09
Как вариант проверить разъем, идущий на датчик температуры в салоне, а так же прочистить само гнездо этого датчика, любит он пылью-грязью зарасти :) и грязь эта обычно сильно войлок напоминает. Стоит где-то слева внизу под рулем(у меня именно там), махонькая такая решеточка.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:22
Во-во про этот датчик который стоит слева от руля. Сунулся сегодня, прочистил его и о чудо печка ожила, температура на дисплее начала более мене совпадать с температурой которая дует из сопел печки. Но тут русскую душу поволокло на эксперименты и я решил проверить как будет себя вести печка если этот датчик отсоединить и когда я его отстегнул из печки на 21С подул такой кипяток, что аж глаза прослезились и лицо стянуло, а на 32С вообще из машины выскочил:) Во круто, подумал я и присоединил датчик на место. Сразу всё вернулось на место, даже хуже. На 21С холодно на 25С холодно и так далее., короче как было с самого начала когда я задался вопросом про печку. Что делать не знаю, как его прочистить или вообще придётся менять.
