Правила форума:• Если Вы хотите, чтобы участники Форума Вам отвечали, пожалуйста, заполните профиль - укажите данные авто:
личный раздел - профиль - подпись.
• Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная
тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму. Если у вас 10-й кузов, указывайте это в названии темы.
• Перед созданием новой темы, убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики.
Запрещены:• ничего не значащие или кричащие заголовки типа "Вопросик", "Срочно!!", "Помогите!!!", "Подскажите";
• заголовки и сообщения, написанные ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
• создание одинаковых тем в разных форумах – это будет расценено как спам.
• любая политическая и религиозная пропаганда.
• Не стоит использовать Форум для сообщений личного характера, которые не представляют интереса для других участников Форума. Для этого существуют личные сообщения.
Книга Nissan Avenir W11 в электронном варианте:
Зеркало 1,
Зеркало 2Вопросы по номерам деталей задаем здесьОбслуживание и эксплуатация двигателя:Про расходРасход на холостых оборотахМасло в двигательРасход маслаЗамена антифризаЗамена приводных ремнейУтепление моторного отсека. (Замерз сапун!)Замена сальника трамблера SR20Ревизия натяжителя цепи ГРМ на SR20Компоненты и механизмы двигателя:Масляный фильтрТермостат и его заменаБензонасосФильтр топливного насоса (сеточка в баке)Подушки двигателяСтартерКатализаторСвечиСвечи QG18КХХ: Клапан холостого хода
Радиатор можно поискать тут.
О контактах:Главное: электроника - наука о контактах. Для зачистки контактов, особенно "мамы" разъемов, очень хорошо применять "дрючки". Этакая нородная разновидность самодельного инструмента, по сути микрозубого надфиля. Делается из обломка ножовочного полотна по металлу. Самые мелкие дрючки удобно делать из обломанного сегмента крупного канцелярского ножа, очень хорошая закаленная сталь.
Вытачивается на наждаке, нужной формы и размера дрючка, потом рабочие плоскости на том же наждаке аккуратно шлифуются, по сути царапаются абразивом. Не допускать перегрева! Держать голыми руками, как станет горячо, опускать в воду. Чем грубее абразив, тем крупнее получаемые зубы. Царапать поперек, т.к. рабочее движение как правило вдоль оси. Для групповой зачистки "пап" можно сделать во всю ширину полотна, сточив зубья. Для внутренней зачистки разных "мам" дрючки нужно делать чуть уже стандартных контактов. Обычно нужны шириной 6; 4,5; 2,7; 1,5 мм.
IMG_20170302_064001_s.jpg [ 58.78 КБ | Просмотров: 61692 ]
Особенно эффективна чистка контактов, когда дрючка перед зачисткой смачивается каплей специальной химии для чистки контактов. Для зачистки контактов реле дрючка делается более длинной с шириной 6 мм. Для некоторых реле, чтобы добраться до контактов, приходится делать дрючку по форме ключшки для гольфа. В некоторых реле приходится просверлить отверстие в основании, между ногами, чтобы длинной прямой дрючкой дотянуться до контактов-пятаков.
Зачистка контактов абразивными материалами, типа наждачной бумаги, ластика с песком - крайне не рекомендуется. Абразив внедряется в мягкий металл контактов и делает только хуже. Дрючка не является абразивом, это натуральный напильник, режут острые кромки твердого металла, но сами зубья настолько мелкие, что по сути контакты не спиливаются, а почти полируются, снимается тончайший слой, пятаки реле после зачистки сверкают как зеркало.
После зачистки контакты реле нужно обязательно отмыть до чистого и сухого состояния. И не только контакты, но все подвижные и физически контактирующие детали реле, чтобы оставшиеся маслянистые вещества не смогли в последствии вызвать залипания и замедления во временнЫх параметрах работы реле.
Контакты разъемов наоборот, выгодно оставить покрытыми защитной смазкой, для замедления неизбежного окисления.
Лябда-зонд: кислородный датчик
MAF-sensor: датчик расхода воздуха
Видо попытки промывки и проверка датчика расхода воздуха.ДПДЗ: Датчик положения дроссельной заслонки
ДПКВ: Датчик положения коленчатого валаДатчик детонации и его заменаОсновные проблемы и решения:Прокладка КХХ, нет холостых оборотов, сгорели мозгипричины плохого запуска двигателя в морозЗапуск двигателя в морозКипит моторМеталлический цокот при езде в горкуСкачут обороты двигателя при 1500-2000обРемонт резиновой воздушной гофрыПолезно:Процедура замены маслосъемных колпачков, видео.Каталог прокладокАнализ повреждений прокладки головки блока цилиндров – гарантия надежного уплотнения.Надежный ремонт ГБЦ с помощью новых болтовБолты ГБЦ и их монтажЗамена прокладки ГБЦ, видео.Опись фирменных наборов на примере QG18DE рестайл:
опись комплектов прокладок.gif [ 54.52 КБ | Просмотров: 61296 ]
Покупать по отдельности дороже.
Установка ГБОГерметизация фланцевых соединенийУстановка подогревателяГреются и горят катушки зажиганияПроверка Coil-on-Plug (COP) катушек зажигания
ig_cop.pdf [255.7 КБ]
Видео проверки катушек.IC16034 - катушка зажигания от Фенокс, по этому номеру бьется еще целая куча аналогов
AM28005 - 5ти контактный MAF от Фенокс, датчик расхода воздуха, недорогой.
AM28094 - еще один MAF, похож на Бош.
Рейтинги производителей запчастей:
http://btk66.ru/info/producers.html http://ffclub.ru/topic/149057/jump_40/Тему буду пополнять при наличии свободного времени..... главное начал......//nissan-avenir
