Текущее время: 11.08.2025 08:08
 Заголовок сообщения: Высокий расход.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 19:34
:cry: такая фигня сегодня на 100км погороду ушло 30 литров бенза :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: очень жалко его какбудто вытек на землю !!! сделал самодиагностику замкнул 8 и 9 контакт чек заморгал 10 раз длинными вспышками и 3 раза по 10 короткими чё это значит как считать и где смотреть код ошибки !!! помогите пожайлуста очень жалко тратить запасы горючки нашего государства в пустую :lol: :lol: :lol: (хотя хрен сним с государством своих блин кровных капец как жалко :cry: :cry: :cry: ) опыт ниссанов никакой всего 4 месяца до этого были все тойоты (марина и виста ) тазики не считаю за машины поэтому их не вписываю !!! заранее благодарен !!!!!! :) :) :)
 Заголовок сообщения: Re: помогите срочно !!! плиз
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 21:06
Форум курил?
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 21:26
пацаны да я всё перекурил нигде внятного ответа нет !!! я незнаю чего делать то дальше смирится с таким расходом я не могу а машинка нравится продовать не хочу её ... планов много на лето на ней 8-) 8-) 8-) 8-)
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 21:40
Перво наперво на диагностику скатайся. Всё ясно и станет. А методом гадания и научного тыка искать дороже выйдет.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 22:40
код 0000 - ошибок нет. читай ветку про расход.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 04:57
Код ошибки - только мелкий намёк диагносту.
Если диагност читает сканером ошибки, не находит их, и говорит "машина в порядке" - не давайте ему денег. Это не диагност, а обезьяна со сканером. Ищите нормального диагноста, которому западло выпустить из своих рук неисправный автомобиль. Народная молва - лучший проводник до такого диагноста.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 08:15
Диагност хороший стоит в среднем 1000-1500. Самому разобраться будет подешевле, только надо вдумчиво подойти к вопросу. Т.к. ошибок нет:
- что предшествовало такому ненормальному расходу? (застрял и побуксовал или буксировал кого, машина постояла несколько суток и кое-как завелась прикуриванием, снимал аккумулятор, стукнулся днищем обо что-нить и т.д. и т.п.)
для начала:
- проверь утечку бензина
- проверь отсутствие посторонних подсосов во впуске, датчик кислорода (комп видит вроде только когда подогрев сгорает).
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 09:17
Хороший диагност напрасно денег не берет. Если проблема есть, а он ее не может определить - отпускает без оплаты. Вернее не так, это честный диагност.
Хороший диагност причину найдет всегда, не зависимо от показаний сканера.
Найти причину самостоятельно, без специальных знаний... Разве что случайно попасть пальцем в небо, либо банальная стандартная мелочь.
Сканер, кстати, не только и не столько ошибки показывает, сколько выдает огромное количество данных для анализа. Вот в этом вале данных и кроется та пылинка информации, которая даёт хорошему диагносту зацепку, для правильного хода мыслей... А дальше только знания и опыт. И что, это не стоит потраченной тысячи?
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 09:18
списибо за советы сейчас начну всё осматривать и вспоминать чего было то у меня такого ??? :idea: :idea: :idea: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 14:21
Это было только один раз???
Не забываем что могут на заправке просто жёстко нае..ть.
Думаешь что залил 30ть а в бак попало 22 литра...
И такое бывает.
Как измерял расход?
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 09:22
я заправил до полного бака на заправке где заправляюсь уже 3-год я там постоянный клиент и карта скидок уже 7 процентов в трансойл !!! проехал почти 100 км. пол
бака бенза нет !!! потом я вечером сделал когда самодиагностику я там выше писал у тром поехал и до сих пор езжу накатал ещё 100 в баке убавилось 10 ка бенза !!!но по машине стало заметно она не стала так рвать когда 30 схавала она как ракета разгонялась !!! :?: :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 11:08
По стрелке штоль вывод про 30-ку сделал??? :)
Мож кнопочки какие нажаты были?
Нет у тебя там случайно чип-тюнинга - РАКЕТА! ;)
Мож овердрайв какой... у тебя же автомат...
Для 1.8 , 30ка мне кажется это слишком круто! Может, стрелка у тебя пиндит, или замерял ты не правильно?
От полного бака, до следущей заправки под крышку смотри сколько влезет, ну и сколько проехал...
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 11:22
неа кнопки не нажаты были это точно на автоматах уже 6 лет катаюсь ! а по стрелке так же до этого ведь замерял в морозы с прогревом на 100 максимум 15 вылетала !!! а щас да жду пока до лампы докатаюсь скока покажет по км. :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 11:46
Вспомнил одну ситуацию произошедшую со мной: незаметил как вместо "D" поставил "2", тоже удивлялся тому как бодро подрывает, пока на трассу не выехал, упирается в 100 км/ч и не разгоняется больше.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 16:03
Очень похоже что виновником РАКЕТЫ и расхода, было именно включение чего угодно, но не "D"...
Бывает и такое:)
