Текущее время: 29.09.2025 15:37
 Заголовок сообщения: Визжит при запуске двигателя.
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 19:17
НАРОД!!! подскажите пожалуйста. когда ключ поворачиваю схватывает, жужжит( можно сказать визжит как свинюшка) но не заводится. выключишь, через секунд 10 попробуешь все в норме. Когда покупал авенир, ездил смотрел, один мужик сказал( но теперь вспомнить немогу :( )что есть тросиковое, а есть электроное на авенирах и тросиковый может закусывать. это бывает очень редко, раз в месяц где-то. Или это стартер менять нужно)))
N-Avenir W11 QG18 2001г Пробег 230000 на 01.10.10 литье на 195\65R15 г.Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 20:27
причем здесь стартер он же крутит , "тросиковый или электронный"- это привод дросильной заслонки скорее всего
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 22:16
или в сервис или к кашпировскому! лично я ничего не понял. если в машине профан и незнаешь, отдай знающим людям и не мучай себя и машину! 8-)
Зажигание бывает двух видов механическое от трамблёра и электронное, зависит от датчиков распреда.
привод дроссельной заслонки бывает механический - тросиком от педали газа и электронный стоит сервомотор, датчк на педали газа определяет положении педали и открывает как надо ДЗ.
а связи зажигания и стартера и близко к друг другу нет.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 05:25
Да у него бендикс на стартере в зацепление с маховиком не входит, вот и визжит как поросенок...
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 11:34
Присоединяюсь к мнению.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 19:03
Тоже про бендикс сразу подумал,но не стал писать т.к. что то там про тросик или электронное... к бендиксу это не имеет никакого отнашения, не стал развивать тему...
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 23:17
присоединяюсь В Сервис однозначно. Да и неплохо бы обозначить город может там есть добрые авенироводы, которые помогут за спасибо.
