Текущее время: 30.09.2025 00:38
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 17:28
Ребята помогите!!!
Обломил шпильку при при протяжке клапанной крышки, что делать??? Масло будет давить от туда??? Скорее всего высверливать придется(((
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
Последний раз редактировалось Socrat 25.07.2011 09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 17:46
Чё за... :twisted:
Ты мануал то хоть смотрел? Момент затяжки клапанной крышки... Там же вообще очень маленький момент нужен, иначе крышка искривляется, и уж тогда точно сопли по всему мотору...
Исправляй, проверяй крышку на плоскость и следуй инструкциям всегда. Мотор - это тебе не в бирюльки играть... Как бы не пришлось и крышку менять...
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 18:05
да всё по книге делал, даже ключ купил динамометрический, а тут одну тяну, как все, она раз и обломилась(((((((((
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 18:07
Ясно. Значит до тебя уже перетянули. Тем более проверяй крышку на коробление. В мануале все расписано.
Обломок шпильки засверлить и выкрутить специальным инструментом. Подробности есть на форуме, ищи.
P.S. Себе тоже по рукам настучал недавно. Вроде не тянул особо, но резьба на колесных гайках поплыла. Пришлось купить новый комплект гаек, плашку, метчики, ключ динамометрический. На шпильках резьба оказалась в норме, гайки в мусор все. Динамометрический ключ показал КАК надо затягивать колесные гайки. Вывод - перетягивал в два раза, как минимум, это даже точно зная опасность перетяжки и осторожничая...
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 18:20
крышку проверял на плоскости, вроде не поведеная. Завтра день покажет, заведу посмотрим.
Слушай, кольцо на трамблере которое меняется, оно прям на самом трамблере?
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 18:34
"Вроде" в этом деле не катит. Возьми лекальную линейку и проверь щупами, как положено.
У меня нет трамблера, не подскажу.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 18:42
ок! а если крышку уже поставил надо заново снимать?
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 18:50
я про прокладку, в смысле менять на новую
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 06:57
На моем моторе прокладка вечная, резиновая, пока не задубеет. И раздавить ее у меня вряд ли получится. Конструкция такая. Как у тебя - не знаю. У меня другой двигатель.
Вот сейчас опять пойду снимать крышку. Сделал приспособу для фиксации толкателей клапанов, нужно испытать...
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 07:24
На моём SR20DE половина болтов была сорвана, но масла почти не было :D . Чтобы не было разнобоя пересверлил и заменил на М8 все.
Прокладку и на трамблёре и в трамблёре (гемор - есть на форуме как менять) менял, но сухо стало только с заменой трамблёра на контракт (1000р - есть везде). И обороты холостые как вкопанные теперь.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 08:14
А вот это напрасно. Там и без того площадь для уплотнений небольшая. Да и более толстые шпильки провоцируют еще большие усилия для затяжки. Неправильно это. Лучше бы вывернуть обломыши и заменить штатного размера шпильками.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 09:56
Оказывается шпильки родные в Москве это дефицит. Под заказ из Exista 14 дней. Может есть какая альтернатива?
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 10:00
нашел только одно кольцо на самом трамблере
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 12:23
На SR именно болты, а не шпильки, так что выбора не было.
Если внутри трамблёра сухо, то и не ищи - далеко лезть.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 15:46
Ну блин, это что, специальные силовые шпильки что ли? Обыкновенный крепеж, стандартный. Покупай любой подходящий и используй.
