Текущее время: 30.09.2025 04:39
 Заголовок сообщения: воздуховвод
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 20:00
Всем привет!!. Подскажите что за емкость находится слева между бампером и защитой под крылом. К нему подходит одна из трубок воздухозаборника. У меня эта емкость отпала. Можно ли без нее ездить?? и нафиг она нужна?
N-Avenir W11 QG18 2001г Пробег 230000 на 01.10.10 литье на 195\65R15 г.Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: воздуховвод
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 21:43
влагоотделитель
если там стоит значит нужен.
если потерял купи на карбонусе, стоит не дорого.
http://carbonus.ru/catalog.htm?f_F11=&f ... 0%BB%D1%8C
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 22:08
Можно, нафиг не нужна!!
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 07:45
Можно много без чего ездить. Другой вопрос долго ли? ПОИСК+РЕЗОНАТОР=ОТВЕТ
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 10:42
Ни дольше и ни меньше что с ним что и без него!
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 11:19
влагоотделитель
Не правильный ответ. Это резонатор.
Если "тяга" на низких оборотах нафиг не нужна, то можно и без него...
Не знаю ни одного человека, кому бы не нужна была тяга на низах...
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 06:10
влагоотделитель
Не знаю особой разницы не заметил что с ним что без него.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 07:05
влагоотделитель
я всегда считал что резонатор стоит после воздушного фильтра, либо прямо перед фильтром, как на двигателях QG QR, на моем двигателе его нет, есть только этот, что стоит в левом крыле.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 07:23
По-моему также, резонатор это тот что стоит непосредственно перед дросселем, а под крылом именно влагоотделитель! У меня на санни влагоотделителя не было, предыдущий хозяин его в ДТП сломал, и ничего... я без него так 2,5 года и проездил!
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 07:37
ulan44 писал(а):
влагоотделитель
При проектировании каждого автомобиля, работает куча специалистов. И речь идёт не только о технических параметрах, но и себестоимости. Если эта "ёмкость" присутствует, то она там точно необходима, иначе, её не ставили бы по многим соображениям.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 08:22
Это все понятно... Просто когда у меня была не большое дтп я его разбил. От так и езжу без него.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 13:30
Во впускном тракте наших моторов НЕСКОЛЬКО резонаторов. Все они разного объема и расположены на разных участках впускного тракта. Каждый из резонаторов работает в своем, весьма узком диапазоне оборотов двигателя.
Доказывать никому ничего не стану. Кому пофиг - тому пофиг.
Мне эти резонаторы очень сильно мешали при установке ГБО, однако я их не убрал (как собирались сделать установщики ГБО), а изломал весь мозг, но сделал как положено, ибо имею специальное образование на эту тему...
 Заголовок сообщения: Что такое и зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 23:32
Резонатор воздушного фильтра что это и для чего? :?
16585-WA910 и это что?
 Заголовок сообщения: Re: Что такое и зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 02:07
Andruxa писал(а):
Гдето уже отвечал что это нафиг не нужная деталь! Выкидывайте ее нафиг! ;)
Дилетант ты, Андрюха. Если ты выкинул часть своего авто - вовсе не значит что она никчемна.
Резонатор воздуха необходим для того что б двигатель "на низах" лучше тянул, этакий карман с воздухом когда тяжело. Так же от гидро удара теоретически поможет спастись.
и еще по теме: "Чтение может вызвать развитие мозга!"
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 04:42
где-то в соответствующей теме vtral отвечал, прям так грамотно и толково, думаю появиться и покажет куда ткнуть
