Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: регулировка зазоров клапанов QG-18
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 18:45
добрый день, уважаемые форумчане! хочу попросить совета.
с некоторых пор в звуке работающего двигателя стало выделяться так называемое тиканье. При прослушивании двигателя (клапанной крышки) фонедоскопом (медицинской слушалкой :? ) было выявлено, что данный звук идет со стороны 4 цилиндра, есть подозрение на ушедший зазор между толкателем и распредвалом. Почитавши мануал к двигателю QJ-18, вычитал, что регулировка зазора производится при помощи регулировочных шайб. посему вопрос - кто производил данную процедуру, какие подводные камни, где купить комплект шайб, что они могут стоить?
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 19:24
Я когда-то сразу после покупки хотел отрегулировать клапана, так мне везде говорили, что данная процедура просто так почти не делается. Делают только при переборки ДВС, а просто так не делали.
Спрашивал в четырёх сервисах. Не стал заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 10:49
Послушул свой - тоже тикает. Не думал что это проблема
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 14:25
Тикать могут форсунки.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 20:44
угу.. седня проконсультировался со спецом, говорит что по звуку похоже что одна форсунка громче работает...
А по клапанам сказал, что надо смотреть конкретный двигатель. ибо до какого то года регулировка шайбами, с какого то года там зазор только при разборке двигла. Видимо об этом и упоминал уважаемый Muravey.
А вообще сознаю, что чрезмерное прислушивание тож не есть гуд, но что поделать - паранойя :lol:
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 11:38
То есть в принципе ничего страшного ятак понимаю?
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 11:44
Если громко (т.е. просто заметно) тикают, значит чистые, и париться здесь не о чем
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 12:42
Народ, вот смотрю я библию по движке и толком не пойму, какой таки зазор в клапанах должен быть?
В библии даны границы, но в них я узрел неясность для себя
Проверка на горячую: впуск 0,21-0,49
выпуск 0,30-0,58
Регулировка на холодную: впуск 0,25-0,33
выпуск 0,32-0,40
Возьмем двиг и померим зазоры, на холодную и на горячую, понятно, что на холодную зазоры будут побольше, а на горячую поменьше(т.к. клапана нагреваются и удлинняются на сотки или может десятки не суть).Вот исходя из этой логики смотрю на табличку и не пойму.
Первые границы меня не смущают на холодную они чуть поболе, чем на горячую, а вот вторые границы меня ставят в тупик :oops:
Кто что думает по этому поводу :?
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 12:48
Да и еще, зачем даются зазоры для проверки на горячую? Чтобы убедиться, что клапана не зажаты?
Т.е. если я отъездил 60 т.к., то я понимаю, что они у меня не зажаты, я могу зазор и на холодную померять?
Осуществить регулировку, если необходимо, а потом проверить проведенную регулировку на горячую?
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 20:03
а как надо ехать что б узнать звенят или нет?
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 20:06
А вот и не факт, что на холодную они больше! Я когда-то промерял на моторе ВАЗ2108, на холодную зазоры по 0.25/0.35 впуск/выпуск соответственно. Что оказалось на горячую:
впуск: 0.1 в крайних цилиндрах и 0.3 - в средних,
выпуск: - 0.2 в крайних, почти 0.5 - в средних.
Так что, все правильно написано.
У меня другой вопрос: мне казалось, что на моторах QG18 стоят гидротолкатели, или это глюки?
Разруха не машинах, она в головах!
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 20:11
я слышал что меняются гидрокампенсаторы вроде так называются.а регулировка автоматически.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 22:01
На QG18-DE нет гидрокомпенсаторов. Регулировка осуществляется шайбами. И лезть туда не надо, если не ремонтировал головку. Ни разу не слышал, чтоб зазоры на японцах сбивались. У меня тойота была 94-го года, там пробег наверно около 400 тыс был и ниче не гремело, и кстати клапана не "тикают" а гремят, а тикают форсунки.
Так что, ребята, не лазьте в хорошо отлаженный механизьм :)
p.s. к тому же не знаю где взять шайбы японские, чтоб регулировать, в магазинах нету))
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 22:34
Гремят не клапана, а распредвалы в изношеных постелях. Я на 9ке ставил зазоры 0.4 на выпуск, ничего не гремело, лишь клапана чуть цокали.
А вот насчет того, что со временем зазоры увеличиваются - ой не факт! На ГБЦ с прямыми толкателями они наоборот уменьшаются за счет износа тарелки клапана, проверено. Поэтому, раз в 100 ккм я бы проверил зазоры на всякий пожарный, чтобы клапана не прогорели.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 17:18
так какже определить звенят или нет. :?
