Текущее время: 30.09.2025 06:02
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 08:16
Пишу в курилке т.к. не знаю куда написать :( модер куда надо перенесет!
Собственно вчера началась проблема с моим эксом, на щитке приборов температура со среднего значения начала скакать до высокого и такое ощущение что живет она своей жизнью, с машиной ничего не делал! Только за сутки до этого заменил ремень генератора! А вот на бортовике температура держится в норме! Я подозреваю что датчик температуры приказал долго жить, но вот почему на бортовике не скачет темп??? Может на мозги идет какой отдельный датчик?
В чем может быть проблема???
Вот видео жизни стрелки:
Когда едешь:
http://www.youtube.com/watch?v=8IPkCZCcqiA
когда стоишь и газуешь:
http://www.youtube.com/watch?v=9u8-3lUIGc4
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 08:52
Прикольно :)
уверять не буду, но по-моему у нас 2 датчика.
Бортовик это мультитроникс? там нормально температуру кажет?
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 11:00
У нас точно два датчика. У меня на СР20 они стоят рыдышком на впускном коллекторе над насосом ГУР, тот что двухконтактный идет на комп, одноконтактный на стрелку.
У тебя походу окислился или ослаб контакт на одноконтактном датчике. Вот подпись бы сделал как ВСЕ, тебе и картинку скинули бы где этот датчмк.
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 11:07
Прикольно :)
Да мультик нормально все кажет!
Вот и у меня подозрения падают на датчик, думаю что их два, вот может один богу душу отдает потихоньку!
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 10:58
Дребезг контактов на датчике, который на панель приборов показывает.
Когда разъем снят - показывает максимальную температуру.
На QG18 этот датчик находится как-раз около генератора.
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 12:27
Все ребята проблему решил! Ура! Думал приборка дохнет! Оказалось датчик температуры который одноконтактный возле термостата стоит, подыхал! Снял его поставил на плитку кружку и начал греть воду при этом меря сопротивление цешкой, оно так же прыгало как и на панели приборов! Поехал на разборку к дядьке взял бу датчик вкрутил, теперь все ок! Стрелка стоит как вкопанная :) если можно так сказать :) :) :)
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 12:24
У меня неделю назад тоже стрелка перестала держаться ровно по середине шкалы. Скачет от 0 до середины. Воздух в систему вроде не попал, т.к. печка работает как надо. Грешу на термостат, может заклинил в открытом состоянии, и движок не может прогреться до рабочей температуры. На выходных, если время будет, проверю эту версию.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 12:39
Стрелка скакать может. Она электрическая. Температура скакать не может. Это очень медленный процесс. Так что начни с электрики. Или используй другие слова для описания реального процесса.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 14:47
Да, первым делом проверь датчик! Вторым приборку открути может на фишке контакт окислился! Если и это не поможет, то ищи жука в проводке, могла попасть влага и коротит на массу! Могла приборка навернуться, что маловероятно!
Это мне так сказал автоэлектрик цитирую его слова!
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 09:15
Верно подмечено, на скачки это не похоже.
Стрелка держится чуть ниже середины, иногда медленно опускается до 1/4 шкалы, в основном когда движешься по затяжному спуску накатом. Но иногда бывает и при движении в подъем, при повышенных оборотах двигателя.
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 15:01
Во, другое дело.
Т.е. стрелка падает у тебя при интенсивном обдуве радиатора видимо?
Забей пока на стрелку, отследи, как ведет себя температура, фиксируемая блоком управления двигателем. Если точно так же, то это термостат заклинил в открытом положении и идет переохлаждение двигателя. Если же температура двигателя в норме, ищи неисправность в цепях показометра. Датчик у показометра отдельный. Электроника - наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 10:26
Привет всем. Подскажите, проблема похожая - ехал со скоростью 170-180 и тут стрелка ушла вниз и изредка поднималась вверх, но всего на 1/5 шкалы. и снова вниз. Патрубок большой к радиатору горячий, радиатор горячий, - двигатель прогревается значит? На следующий день - поднялась чуть повыше, но снова упала почти в "С" чуть приподнявшись и в общем плавает и скачет иногда. Антифриз недавно менял - хотелось бы заменить и термостат и датчик, 4 года на старом антифризе были, может и датчик привирать, и термостат не так уже работать как надо? Подскажите кто может сбросьте плиз фотки и порядок замены датчика - и какого - их там 2 ведь! Скорее всего на приборку который подает сигнал. И как правильно диагностировать!?? Датчик в Exist 22630 (см изобр.) - Engine Coolant Temperature Sensor нужно менять? А второй?
Также заметил - что у бачка расширительного вверху слева переливное отверстие просто открыто - то есть воздух свободно контактирует с ОЖ в бачке. - это нормально, или заглушка какая у меня отсокочила может? Спасибо.
И еще один вопрос, что за маленький радиатор стоит перед основным (смотреть на бампер если спереди - он правее)? Начало сочится (по моему масло оттуда) из шланчика, по ходу не держит хомут, думаю захомутать его покрепче, вот боюсь только затяжки, вдруг там пластиковый выход, кто если знает, подкажите плиз.
Nissan Avenir 2001 г.в., SR20, в кузове PNW11, CVT, 2l, 4WD
Doc2.doc [145 КБ]
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 11:37
У расширительного бачка никаких заглушек нет, в нем действительно есть отверстие для свободного доступа воздуха - с эти все нормально.
Маленький радиатор - это радиатор от вариатора, а значит у тебя капает масло из коробки. Затягивай хомут не бойся, трубки там алюминивые, хомут их не повредит. Но на изгиб проверять не стоит, они не настолько толстые.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 20:33
У меня так стрелка прыгала только топливная, то полный бак то пустой,оказалось контакт от панели приборов отошёл.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 10:32
Спасибище Мл. Авенировод-у.! :)
Вопрос остался только по местонахождению датчиков темп ОЖ: один датчик в Exist пробивается 22630 (см изобр.) - Engine Coolant Temperature Sensor - это как я понимаю рядом с термостатом находится на подаче в радиатор и от него идут данные на ЭБУ...?, а на приборку как пробить второй или в какой категории его искать и вообще местоположение относительно чего нибудь. (Вот фильтр топливный по ветке "замена топливного фильтра"- всё отлично написано:) Thank in advance.
Doc2.doc [496.5 КБ]
