Текущее время: 30.09.2025 07:24
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 05:46
При заливке до полного бака машина едет не охотно. Появилось месяц - два назад. До этого не влияло абсолютно.
Ближе к пол бака появляется динамика. Машине становиться легче, резвее разгоняется, можно погоняться.
От качества бенза тоже не зависит.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 05:52
Ну ну. Разница в весе 25 кг так драматично влияет на динамику...
Не может такого быть. Оставь минимум топлива в баке и положи дополнительную нагрузку 30-40 кг и попробуй...
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 07:04
У меня на Санни было как раз наоборот... как оставалось в баке около 15 литров машина начинала тупить и неехать, будто экономя оставшийся бенз!
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 08:01
Влияет не разница в весе, а уровень топлива. Именно уровень. Так как при полном баке нажав резко педаль газа уйти в потоке не получится - тошню в правом ряду. Проехав километров 200 после заправки можно "пулять".
Тут с мозгами что-то.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 10:40
щас буду фантазировать :D
Забилась компенсирующая трубка (не знаю как называется), по которой в бак поступает воздух, заполняя образовавшийся при расходовании бензина вакуум.
Бензин сжимается (и, соответственно, расширяется) плохо, воздух - хорошо.
Пока в баке воздуха мало - насос не может закачать бенза столько, сколько ему нужно.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 12:15
на сколько знаю в иномарках такой нету! и при открытии крышки бензобака, слышится ПШШ-Ш-шшш... тобишь там вакуум небольшой есть!
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 19:07
А этот ПШШ-Ш-шшш внутрь или наружу? ;) У меня есть шипение, но не факт, что воздух втягивается, запросто пары бензина могут создавать давление внутри бака.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 04:54
Когда остается полбака, площадь поверхности бензина больше, больше испаряется, больше давление внутри бака, дополнительное давление в рейке, соответственно форсункам легче дунуть в горшки бензика, вот отсюда и динамика как у самолета :lol: :lol: :lol: :D
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 05:12
Гениально!!! Я всегда заправляюсь "под пробку"!
Andruxa Что то типа компенсирующей трубки у нас есть. Когда заливаешься через нее воздух выходит.
Evgheny Когда бенза в баке литров 20, то при открытии пробки слышен "п-ш-ш", мне кажется внутрь, но настаивать не буду.
maverick Действительно, когда бенза мало и на улице жарко, машина резвая.
Отсюда вывод: если ранее эффект был не заметен, то мощности насоса хватало для забора топлива, несмотря на отсутствие воздуха в баке. А сейчас насос "устал".
P.S.: А в пробке баке нет компенсирующих отверстий?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 05:50
Все гораздо проще.
У тебя забился вакуумный клапан в крышке бака. Но не совсем забился. За время стоянки таки вакуум уменьшается. Либо через адсорбер паров бензина воздух маленько поступает в бак.
Когда бак под пробку, малейший расход топлива приводит к очень высокому вакууму в баке, от этого давление топлива в рейки падает (насос не справляется). Чем меньше топлива в баке, тем меньшее разрежение создается, меньше влияние на давление в рейке.
Пробку поменяй.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 05:56
Пробку поменяй.
сначала попробуй поездить с приоткрытой пробкой.... если поможет - меняй...
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 05:59
все правильно!
lex Что то типа компенсирующей трубки у нас есть. Когда заливаешься через нее воздух выходит. Это сделано чтоб при заливке бенза из пистолета, не создавалось давление в баке и бенз обратно не выталкивало и он не булькал. НО когда крышка закрыта то и сообщения с окружающей средой нет! А в пробке кстати есть клапан который предохраняет от чрезмерного разряжения, но поддерживает небольшой вакуум!
В конце концов попробуй поездить с неплотно закрученной крышкой!
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 11:10
Ok. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:44
А у меня вообще пробка от жигулей стоит, без всякого клапана, я ее просто дрелью просверлил и так езжу уже три года.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 23:51
:? Это-же сколько за три года бензина испарилось?
