Текущее время: 30.09.2025 06:08
 Заголовок сообщения: Замена ДВС
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 08:13
Здраствуйте уважаемые форумчане, так случилось, что у моего верного ... нет не Авенира, с ним всё хорошо =)(тьфу-тьфу-тьфу) Есть у меня Х-треил 2001г с QR20DE, вообщем не буду рассказывать как, умер ДВС... Вообщем, замена! Менять буду сам, раньше таких сложных манипуляций не выполнял, проблема ещё и в том, чтомашина в селе за 300 км от автомагазинов, поэтому нужно купить сразу всё необходимое, подскажите пожалуйста, как люди более опытные, чего ожидать от этой затеи, что мне понадобиться кроме контрактного ДВС, и какие трудности могут возникнуть?
Дико извиняюсь что на форуме про Авенир, но я подумал что машины в конструктивном плане похожи, и тема всётаки интересная...
Кто что думает по этому поводу?
Ах да! Самый главный вопрос, а ДВС от Вени подойдёт?
Nissan Avenir SALUT/X SR20-De, PNW11 98г
 Заголовок сообщения: Re: Замена ДВС
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 12:28
поменять движок ничего сложного нет, лебедка - гараж - набор ключей. всё что нужно.
менял самостоятельно на галанте движок, впервый раз, никто ничего не обьяснял и не учил. единственное но - понадобился помошник чтобы снят-поставить акпп (штыри посадочные, типа направляющих) коробку я на месте оставлял, открутил ее и всё.
от вени незнаю подойдет или нет, лучше не эксперементировать думаю, ЭбУ могут быть разные и встрянешь. вобщем тихо спокойно не торопясь, и всё получится!
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 13:43
Может эбу разные, но двигатели точно одинаковые, ибо на эбу просто подкорректированные некоторые параметры для хтрейла и не более.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 14:01
Главное электропроводка, а она точно другая
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 04:51
А АКП на месте оставлять, или лучше снимать вместе с ДВС? и если оставлять, то сливать ли с неё масло? :oops:
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 13:07
я не сливал. там только маховик крепишь, масло не вытечет
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 12:08
Я тож так думал когда мотор менял, но при снятии АКПП центральный штифт гидротрансформатора заклинился в конвале и в нем остался, соответственно из АКПП гидротрансформатор выдернулся и утекло 2 литра масла. Всетаки лучше слить, по крайней мере большую часть.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 12:15
Ах да что купить:
Термостат на 82*С, т.к. контрактный мотор со сдохшим термостатом не редкость(термостат не так дорог, и на снятом моторе его заменить просто пустяк).
Сальники коленвала и передний и задний, а так-же сальник передний АКПП(который сразу за гидротрансформатором), их тоже после постановки мотора уже не заменишь.
Масло моторное, фильтры воздуха и масла, антифриз.
Баллон карбклинера и промыть форсунки со снятием с мотора.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 12:36
Термостат нужно покупать на 88С. Если конечно зимой нормально ездить хочется. Если зимой машина будет стоять на приколе, тогда пофиг.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 20:46
Можно снять двиг. через верх? В букваре написано,что снимается через низ.
NISSAN AVENIR SALUT X 2000г.,QG18DE,2WD,AT
Последний раз редактировалось alexkom1 24.06.2011 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:48
можно через верх, тока капот снять не забудь и вытаскивай кран балкой если таковая в гараже стоит
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 00:17
я через верх снимал, лебедка в любом случае нужна, хоть вверх хоть вниз скидывать. вниз еще и балку снимать надо будет.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 11:22
А как ты не снимая балки отстыковал коробку от движка???
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 16:53
Сколько времени занимает замена?
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 19:03
менял на галанте, а не на авенире. замена не спешно заняла день.
SR20 CVT 2002г
