Текущее время: 30.09.2025 11:43
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 11:04
Периодически появляется запах не отработанного бензина в салоне!! При включение кондиционера идет из воздушных трубок!Посмотрел под капотом нет там ни ко кого запаха! Подскажите в чем проблема а то скоро наркоманом стану!
 Заголовок сообщения: Re: Запах бензина в салоне
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 12:57
Подними заднее сиденье, под ним открути лючок доступа к бензобаку и там посмотри и понюхай. Поди на люке бензобака кольцо уплотнительное неправильно лежит и пропускает бензин.
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 13:17
Спасибо попробую!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 18:31
одно уточнение, там 2 лючка! один под левым, второй под правым сиденьем! проверь оба.
СообщениеДобавлено: 06.08.2010 19:04
ОК!!!! В субботу буду ковыряться
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 06:55
Ещё под капотом глянь. У мня был запах бензина в салоне из за небольшой трещтны под хомутом шланга подводящего бенз к движку. На запылённом движке любой потёк топлива сразу увидешь.
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 08:57
Такой расклад, кроме запаха, ещё и очень опасен пожаром...
Нужно обязательно проверить.
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 19:49
Проверил люки под задним сиденьем все сухо и без запаха! Поминял топливный фильтр вроде утечек к двигателю нет! Посмотрел трубку под днишем которая отводит газ из бака на конце какая та плосмаска сломана!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если кто может сфотать как должна завершаться эта магистраль буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://vkontakte.ru/club8492830
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 13:47
небольшое дополнение: смотреть утечки под капотом нужно только на заведенном двигателе!
Без давления иногда течь фиг заметишь. Я с Волгой долбался, помнится, аналогично: бензином воняло и не мог понять откуда. Стоило только запустить мотор, как сразу обнаружился фонтан...
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 14:29
Забей. Она у всех сломана, потому что это лишняя запчасть в России!
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 14:41
ок. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 16:20
У меня случилось вот что. Потекла под капотом какая то трубка с бензином. Расположена: если смотреть на движок, с права где то посередине кузова, торчит трубочка около 1см. длинной, уходит в сторону бензобака. К ней ничего не подходит, может она была заткнута пробкой? Потому что я ее заглушил и бензин не стал сочиться, на работе никак не отражается. Давления в этой трубке нет, проверял на высоких оборотах. Эксплуатирую веню с ноября 2010года. Подскажите что за нонсенс.
Nissan-Avenir, Salut/X 1999. W11. 2WD. Заводская тонировка. QJ18.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 18:34
сфотал бы лучше, быстрее ответили бы...
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 21:59
Дак там с фотоаппаратом ни как не примоститься.
