Текущее время: 28.09.2025 10:15
 Заголовок сообщения: Заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 21:58
Может кому поможет.
Появилась проблема:
- заводится, начинает как будто троить и глохнет. Если поддать газку и подержать некоторое время обороты более 700 - потом работает нормально.
- при остановке на светофоре обороты просаживаются ниже 550 и может заглохнуть.
- при подгазовке на месте и резком бросании газа иногда слышится странный присвист и может заглохнуть.
Обнаружил трещинки на резиновой гофре от ДМРВ до БДЗ, сквозных порывов на просвет изнутри фонариком не обнаружил, временно замотал широкой изолентой - проблема ушла.
Дальнейшие варианты - замена гофры на оригинальную или колхоз.
На разборах не нашел, но говорят что от 500 до 1500, новая в Автодоке - 2800.
Колхоз (предположение как можно сделать после проведения замеров патрубков, если кто уже делал - отпишитесь плз) - нужна труба пластиковая или металлическая с внешним диаметром около 70мм - хз сколько стоит и где взять (сантехнические бывают 63 - мало, 75 - много), герметик - 100руб., широкие хомуты 80мм - 2шт. 100руб. и гофра от ВАЗ 2110 - 400руб. Отрезаем гофрированный сегмент ВАЗовской гофры, вырезаем из нашего патрубка гофру, далее отрезаем от трубы проставки и вставляем в остатки нашей гофры на герметик, надеваем гофру от ВАЗа и стягиваем хомутами. По расчетам должно уложиться в 650-700 руб.
 Заголовок сообщения: Re: Заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 22:09
А изолента, тонкая, какой косы обматывают, не катит?
У меня такой симптом появился после замены ДПДЗ. Я заменил свой глючный, подогнутый пассатижами, на контрактный датчик с двумя фишками. Выставил 0,5 В. Глохнет на прогретом двигателе. На светофорах правда нормально всё.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 22:38
удобней широкой заматывать, чтоб не проваливалась между кольцами гофры.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 05:06
Можно замотать тонкой "сырой резиной". Буквально полтора витка, с перекрытием пары гофр с каждой стороны от трещины. У связистов такая применяется для герметизации кабельных разъемов. Базовые станции сотовой связи повсеместно строятся, вот у них точно всегда есть такой материал. Да и в эксплуатации действующих базух тоже применяется. Народ не жадный, это расходный материал, поделятся легко.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 14:27
В продаже нашёл листовую сырую резину(2 мм. толщина).На такую можно заменить?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 18:13
ХЗ. Смотри, чтобы она как изолента могла работать. Т.е. ее с натяжением наматываешь, она сама приклеивается и превращается в монолитный резиновый слой. Потом хрен оторвешь. На гофру, само собой, без особого натяга нужно мотать, чтобы не сплющить гофру, но и чтобы приклеилось.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 18:14
У меня появилась такая проблема: машина заводится и почти сразу глохнет. Иногда не глохнет, а скидывает обороты почти до нуля и сразу выходит на норму. В движении всё нормально. Началось это после того как машина простояла 10 дней - ездил в отпуск, снимал аккумулятор. Что это может быть?
Avenir, 2002, W11, QG18DE, 2WD, AT, 1,8л./125л.с.
Последний раз редактировалось Rsolars 24.08.2012 07:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 18:28
Во во, такая же ерунда, но только на горячую, когда завожу на холодную, то таких проблем нет. Самодиагностика показывает ошибку датчика детонации (блин, какая то "шайба" 2500р. стОит), с топливными фильтрами (сам фильтр и сетка в баке) все в порядке. Посчитал, что это из за секретки. :?
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 20:15
Вот такая изолента есть у нас у электриков на производстве: http://www.apk26.ru/catalog/lenta-elekt ... t-175.html
Называется Лэтсар, применяется для изоляции высоковольтных кабелей, со временем склеивается в монолит, не раздерешь, тянется очень хорошо. Но в магазинах дорогая, чет 400 или 500р моток... если кому сильно надо, могу помочь...
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 07:23
Сделай подпись, чтоб понять какой у тебя мотор, и какого года выпуска, глядишь что дельного подскажем. А так, на разных моторах, разные системы управления, да даже на одинаковых моторах в разных годах выпуска тоже применялись разные системы управления. И причины одних и тех же симптомов не редко тоже разные, при разных системах управления.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 07:48
Ок. Сделал.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 09:32
Выполни обучение заслонки подаче воздуха на холостых оборотах, для начала.
Не поможет, тогда чистка воздушной и топливной систем, с заменой топливного фильтра, и прокладки КХХ.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 10:36
Попробую обучение. Еще добавлю, что описанное проявляется на горячую.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 11:22
А у тебя паленым не пахнет в салоне ?
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 13:39
Нет не пахнет.
Решил сам не лезть. КХХ с коричневым проводом не нашёл :)
На сервисе продиагностировали и прочистили воздушную заслонку и всё нормально заработало.
