Текущее время: 30.09.2025 14:27
 Заголовок сообщения: Нужна помощь! Avenir 98
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 12:40
Всем здравствуйте! Проблема такая!
Движок не ровномерно работать стал, потом на холостых глохнуть. Поехал к карбюраторщику (не факт что профи), заодно думаю и расход исправит, 15 на 100 км....что то там покрутил, продул, денег взял, вообщем всё как положено.... неровномерность осталась, при наборе скорости не набирает обороты, а гасит, вообщем невозможно ездить... Расход стал ещё больше 20 на 100 км. Что делать? В сервисах с карбюратором не связываются, только инжектор... Помогите с чего начать. Хочу на диагностику сначала съездить, может и не в карбюраторе дело было...
Да, к карбюраторщику приехал 2й раз, без тольку.... Желания ехать к нему больше нет...
Nissan Avenir 1998, GA16DS, W10, 2WD, KG1
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Avenir 98
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 14:09
Третий раз к обезьяне съездий. Пусть назад хоть настройки вернёт :x
А так, в России лучше сам. Инет есть - изучай теорию!
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 18:20
Карбюратор - проклятье для народа. Как хорошо, что его времена канули в лету.
Самая большая проблема в том, что карбюратор изнашивается. Не только механические его части, главное - жиклеры! Без точного знания где какой жиклер должен стоять и сколько пропускать, настроить карбюратор, тем более такой сложный как японский - не реально.
Я даже не рассматривал в принципе покупку карбюраторной машины. Хватит, наигрался в свое время.
Если нет возможности найти хорошего карбюраторщика, легче продать машину и купить впрысковую. Самому изучить это дело - нужны годы и огромное количество "подопытных кроликов"...
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 19:35
Для того чтобы продать, хотя бы нужно чтоб машина ехала.... )))
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 20:45
сам я в карб еще не лазил, но на всякий случай инфы наковырял помелочи.может поможет. :)
http://foto.drom.ru/5251/40422/
http://dinamitry.eniko.ru/carbpic.htm
http://alflash.com.ua/GA.htm
потом расскажешь
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 21:18
потом расскажешь
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 01:57
После праздников, как ни странно, всё встало само как было до ремонта!!! Тяга появилась, но холостые плавают и на светофорах глохнет. На всякий, заменил топливный, улучшений нет. Завтра попробую добавить холостых... Но в чём может быть причина неровномерности холостого хода?
(О расходе)
Начитавшись форума, решил заменить лямбду. Нашёл NGK универсальную у нас 1300, но подойдёт ли, ещё вопрос. Но перед тем спросил у сервисников.
Сказали, что на карбюраторных движках лямбда-зонд особо не имеет значение! Так оно? Тогда для чего он стоит?
Покупать не стал пока.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 03:46
Вряд ли тут имеются мегаспецы по карбюраторам. Но есть многие, кого в принципе интересует сам процесс. Поэтому тебе тут скорее моральную поддержку только оказать смогут, а докапываться до истины придется самому видимо. Наверняка в сети есть профильные ресурсы. Но держи нас в курсе пожалуйста. Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 06:20
Универсальная лямбда на W10 не подходит. Нужна титановая. Принцип действия у неё иной.
(Чёрный, белый и красный провода.)
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 06:35
Серьезно? На карбюраторном моторе титановая лямбда?
Правда не знаю, но интересно...
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 09:00
На моей один провод, на универсальной тоже.
Вопрос в другом стоит ли менять её?
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 14:27
Смотря что она там делает. Выясни этот вопрос, ответ сам выплывет.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 18:27
Ошибся значит насчёт GA. Лямбду вообще в мануале на GA не нашёл.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 19:05
вот лямбда-зонд(желая стрелка),2й вариант расположения-под кожухом справа(красная стрелка).у меня 2й вариант.если надо сфотаю.
лямбда-зонд.jpg [ 134.63 КБ | Просмотров: 9158 ]
датчик поставил NGK ниверсальный однопроводной(800 руб).старый не проверял,но вид у него был -слой махровой черной гари,а под ним такой же слой ржавого цвета.(на всякий случай положил в гараже ;) .расход уменьшился с 14 до 11 л по городу. тока свечи я тоже поменял.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 19:14
Спасибо, в ТЕМУ!!!! У меня там же стоит! Поменяю!
