Текущее время: 26.09.2025 10:15
 Заголовок сообщения: Давление масла
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 16:24
Привет всем! Хотел уточнить про такую ситуацию: сейчас за окном около +32 гр, залито масло 5W40 Кастрол. На нем проехал около 2 тыс. км. В последнее время стал обращать внимание на то, что при заводе двигателя при темп. +65+70 лампочка давления масла стала гореть примерно 2-3 сек., при темп. +90 или на холодную - гаснет сразу же. Это нормально или же стоит над чем-то подумать? На ходу лапочка давления масла никогда не горит!
P.S. В прошлом году ездил на полусинтетике, такой проблемы не было.
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 16:28
Такая же ерунда бывает иногда. Масло Mobil 10W40. Есть мнение, что можно почистить сетку забора масла, которую можно увидеть, когда снят поддон ДВС. Я правда хз, есть ли она там или нет, но вроде должна быть.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 19:12
Для начала масленый фильтр поменяй, может на новом обратный клапан не работает (бракованный фильтр)
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 05:57
Можно ли его поменять без замены масла?
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 06:19
Конечно можно. Только залей новый фильтр маслом перед установкой.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 23:33
Главное что бы лампочка гасла. А тухнет через 1 или через 2 секунды - не так важно. Не парьтесь! Возможно от того, что температура за окном, и соответственно и температура масла, выше чем зимой, масло становиться более жидким и чуть дольше насос качает его до датчика давления масла. Поэтому некоторые "профи" рекомендуют заливать летом более густое масло, например летом 10-40, а зимой 5-40. Я всегда 5-40 лью, проблем НЕТ!
Последний раз редактировалось fill-art 11.06.2011 08:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 03:05
Сам то понял, что сказал? Или только слова "профи" можешь транслировать, как радио? Внимательно начальный вопрос прочитай и сопоставь со своим ответом...
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 12:59
Сегодня заменил фильтр на новый, проблема сразу же пропала! Спасибо всем за участие! :)
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 13:34
Какой поставил фильтр?! У меня тоже около 2 секунд горит после долгой стоянки. Пробовал Оригинал ставить, Ниппатс, Вик - разницы никакой. Грешу на то что время уходит на наполнение гидриков :shock:
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 11:40
Гляну упаковку - напишу.
