Текущее время: 26.09.2025 11:33
 Заголовок сообщения: замена двигателя
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 06:14
Можно или нет поменять двигатель с мех.заслонкой на двиг. с эл.заслонкой,переставив саму заслонку?Двигатель qg18de
 Заголовок сообщения: Re: замена двигателя
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 06:23
Нельзя. Система управления, набор датчиков, проводка - другие.
Если менять, то все целиком, со всей обвеской, жгутами проводов, блоком управления.
Состыкуется ли с блоком управления коробкой - не знаю. Характеристики у моторов разные, не исключены косяки во взаимодействии коробки с двигателем.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 06:35
всё ясно.спасибо.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 07:09
У тебя новый двигатель без блока управления? Или старая мех. заслонка как память дорога?
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 07:40
хотел поменять двиг на более свежий
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 07:46
Сейчас намного легче найти QG под электронный дроссель, чем под механический, оно и понятно, что механический дроссель применялся до 2002 г. 8 мес. Скоро, наверное вообще не найдешь. Но еще пока встречаются, так что надо успевать приобрести. Потом только капиталка тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 07:56
Ну а ЧО, распилы же возят на запчасти... Можно скооперироваться с кем либо, купить морду, а в ней все что нужно имеется... В том числе и все электронные блоки. Разумно менять не только двигатель, а весь силовой агрегат, вместе с коробкой. Тогда точно все характеристики будут в порядке.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 10:43
Как выход, можно и так сделать, но геморрааа, был бы двигатель на 50 лошадей мощнее тогда был бы смысл, а так... ради спортивного интереса и морального удовлетворения, что двигатель усовершенствованной конструкции...
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 12:14
Да ну. Какой там гемор? Это приспосабливать одно под другое - гемор. Переставить готовое - только время.
С механическим дросселем моторы могут уже и физически изношенными быть. И убитыми нерадивыми владельцами быть могут... Но ведь можно и побольше моторчик воткнуть? Если теперь на моторы не смотрят, может такое прокатить?
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 12:40
Ну тогда уж сразу половинку авенира с двиглом QR20 искать, вот это уже акуальнее, и двиг свежее получить можно и мощности +25 лошадей, ради такого можно и заморочиться...
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 17:43
http://vladivostok.drom.ru/nissan/avenir/5022727.html
вот норм цена за половинки
