Текущее время: 10.08.2025 20:43
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 02:30
Кузов w11, турбо
Ехал, ехал, дал полный газ, приотпустил педаль - заглох. Кое-как завелся... пердит и неедет, 10 км. в час. Чек энджен (ошибка двигателя) на панели не горит. Коптит. Троит. Свечи черные в копоти.
Что бы это могло быть, люди добрые! ведь как же это так...
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 05:20
У меня была примерно похоже: я зимой на льду озера зажигал, картина такая-же: заглох, кое-как завелся, черный дым валит, троит, еле-еле едет. У меня разъем датчика кислорода (лямбды) упал на шкив двигателя, протерлась пластмасса и коротнуло на массу контакты. Решил проблему таким образом: заизолировал все провода на кислороднике, снял клемму минут на 20, пока чистил свечи, двиг остыл. Все в кучу собрал, завелась нормально, только первое время работал не стабильно, кислородник бензином и копотью загадил, пока прогорел подтраивал, потом все ОК!
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 11:00
Такие же результаты после такой-же причины. После поднятия оборотов под нагрузкой до красной черты.
Провернуло вклыдыши третьего шатуна. (Но к этому были предпосылки, мотор три года жрал масло, посторонние стуки на холостом ходу и при подгазовке)
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 01:37
Ну наконец-то! оказывается, слетел воздушный патрубок, который самый толстый - выходит из воздушного фильтра и в двигатель. МАФ давал одну информацию, а воздуха в двигатель через щель поступало совсем другое количество - вот и глохла... слава Богу, не успел много проехать заглох, а то нахватался бы пыли!
на всякий случай заменю масло...
п.с. больше так не пугайте - шатуны, вкладыши:)
п.с. свечам кранты, пока поставил с обычного нетурбового sr20, за 140 руб., нормально едет, разницы вообще никакой! странно...
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 04:21
а какая разница должна быть?! :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 05:45
А ты на обычных свечах попробуй прохватить где-нить примерно так: разгонись до 80-100, и после плавного движения тапку в пол, вот тогда разницу и почувствуешь!
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 09:11
Не знаю, езжу щас на обычных 7ках, был ирридий - разницы вообще не заметил, кроме цены!
Или гоночные свечи это другие какие то?!
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 12:43
Для рекомендованных свечей, инструментально, заметную разницу, никто измерить не сумеет.
А так, на эмоциях, помытая машина, по сравнению с грязной, тоже лошадей 20-40 прибавляет...
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:35
Да это вообще подтвержденный факт)))) :D
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 22:37
свечи подбираются по калильному числу это не для кого не секрет, свечи от нетурбового более горячие, а у турбового следовательно более холодные, так если ввернуть в нетурбовый холодные свечи, то они не будут самоочищаться так как расчитаны на более высокую температуру самоочищения и просто крякнут короче не смертельно, а вот если в турбовый ввернуть горячие свечи, то моторчик твоего вени может загнуться от детонации после нормального отжига, а если тошнить то можно и с экономить только стоит ли думай сам
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 04:29
Да это ясно, просто по 140р можно что 5ки что 8ки купить, и не понятно что поставил автор! И что значит обычные и турбосвечи?! :?
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 06:28
Свечи с наддувом. Ооооо! :shock:
Есть одно ключевое слово. Рекомендованные свечи, т.е. точно подходящими под конкретный двигатель. Про них и можно обсуждать.
В остальном, свечи могут быть либо качественными, либо бракованными. Еще бывают подделки, но у них по качеству тоже по разному бывает.
Обсуждать свечи НЕ подходящие - смысла нет. Это область либо экспериментов, либо слепой веры во что-то. Ни ту, ни другую область обсуждать нет смысла, ибо бесполезно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 12:41
По различию свечей для турбо и не турбо версий: начните с того, что на них разный искровой зазор, ну и далее калильное число и все остальное...
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:01
фото турбосвечек в студию!!!
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 23:11
Наверное это такие.....http://www.membrana.ru/particle/16076 : :lol:
