Текущее время: 29.09.2025 09:59
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 14:08
Ниссан авенир 97 год карбюратор.Двиган Ga 16первый японец так что не в курсах чё и как.) 10 кузов
Суть в том что зимой когда купил расход топлива был дикий 18 литров где то.ну сразу поменял масло заили g energy пробелм не знал)почистил карбюратор.поменял колотки. возздушный фильтр. топливный фильтр. и вот пришла весна .. расход упал где то до 14. но все ровно дико много при моторе 1,6 и лошедях 95!!!!((( вот и не знаю с чего начать... У него есть лямда зонд? если есть то как его можно измерить? а если нету то какие ееще есть датчики воздуха? еще плюс у меня до этого была ваз11 она ехала еще быстрее чем эта! а вчера сел на братовский хундай у которго 125 лошадок и офигел от набора скорости)так что не понимаю на трассе шел один 90 так она еле разгонялась для обгона с педалью в пол. двиган ревет а эффекта ноль. еще плюс ощущаетсья задержка газа при нажатии в пол. то есть убираю ногу с педали а обороты так и фигачат секунды 2-3.?
помогите плиз(
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 14:46
По задержке оборотов советую проверить воздушный фильтр или заборную магистраль, может в ней тряпка какая-нибудь завалилась.
У меня такое было когда возд. фильтр был в хлам засранный, ногу с педали убираешь, а она еще сама едет секунды 3-5, стремно было ездить...
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 20:12
по расходу-расход был 15-16л с прогревами.поменял лямбду+свечи.сейчас трасса 8-9,а город 11-12 меньше не получается
лямбда-зонд.jpg [ 134.63 КБ | Просмотров: 6659 ]
желтая стрелка-однопроводной зонд(сверху в кожухе выпуска,либо красная(сбоку под кожухом)
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 20:38
вот по карбам инфа-может поможет.я после майских буду"ревизию" делать http://dinamitry.eniko.ru/
