Текущее время: 27.09.2025 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Термостат?
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 09:32
Подскажите. Может термостат накрылся? Симптомы: машина оч долго прогревается. Еслип удалось дождаться при поездке установки стрелки т-ры в среднее положение, то например при продолжительном спуске на скорости 80 км/ч стрелка на глазах ползет вниз. Может заклинило его в открытом положении и он по большому кругу гоняет?
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 09:51
Симптомы типичные для неисправного термостата. Менять его.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 11:16
Проверить можно так. При холодном пуске рукой сжимаешь верхний шланг идужий от термостата до радиатора. Если при запуске двигателя почувствуешь давление в шланге (толчок) это точно термостат завис в открытом положении. А по симптомам это наверняка он. Только замена.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат?
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 11:56
Не нашел другой темы про термостат.
Строго не судите)
Ездил на диагностику авто, сканер показал t двигателя 73 С.
Диагност сказал, что авто приходят с Япии с термостатом на 76гр. ХЗ - правда, нет.
Собс-но вопрос нашел оригинальный номер термостата 21200-4M500, но оригинал и дубликаты все на 81-82 градуса.
Может, есть термостаты на 88 гр?
Или нет смысла в таковом?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 13:02
смысл есть ежли в сибири живешь где холодрыга. для средних широт по мне так 82градуса в полне. тем более для чем больше объем мотора тем тяплее.
при 88 градусах печка горячее будет дуть.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 16:17
а что действительно у вени термостат с завода на 73 градуса или всетаки на 82?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 19:15
Дык, номерок бы такого термостата...
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 19:20
Последние дни похоже на форуме не работает поиск, ибо объяснить такой вал уже много раз обсуждённых вопросов -иначе невозможно. Или может возможно, приняв во внимание, крайнее нежелание отдельных участников пользоваться упомянутой функцией.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 05:37
Новички опять наглеют. Пора шашку вынимать.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 07:17
Но человек же нашел тему поиском 2006г, не создал новую, так что думаю, здесь можно помиловать.
НАсколько я помню по каталогу экзиста можно посмотреть номерок термостата с определенной температурой.
Вот забей твой термостат в экзист:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1F602D23&sr=-4
там в заменителях последние цифры 82, 84, 88 это и есть температура.
Вот какой-то на 88 градусов: Triscan 8620 1788
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 11:57
О, точно, тема то древняя. Пардон, не обратил внимания, беру свои слова обратно относительно этого новичка.
Igor Kemerovo, извини, недоглядел.
Таки надо найти подходящую тему и слить их в одну.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 12:05
у японце как у нормальных людей температура термостата подбирается под тот климат где машина будет эксплуатироваться, для южных частей япии 76,5 для серверных 82.
в россии однозначно надо от 82 градусов, ну краснодарский край может конечно и не обязательно.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 16:33
Господа хорошие, поиском по форуму пользоваться умею. Ввел слово "термостат" по названию темы.
Новые темы создаю в крайнем случае.
Нашел на форуме [url="http://forums.drom.ru/nissan-primera-bluebird/t1151832151.html"]примераводов[/url] отчет о замене термостата. Там и номер имеется ТАМА WV48B-88.
С вашего позволения его и закажу.
Цена в одном из интернет-магазинов - 329 целковых
Думал, если напишу слово "Экзист", то меня забанят, как злостного спаммера))
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 17:13
Зачем ждать, это массового спроса универсальная запчасть. В любом нормальном ларьке запчастей скорее всего есть в наличие такой термостат, цена ему рублей 300-400 обычно. Не забудь к нему сразу новую резиновую прокладку докупить, одевается прямо на термостат. Рублей 100 она стоит. Герметик в этот узел боже упаси.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 11:51
поменяли термостат на вингроаде QG15DE , резинки уплатнителя нет на термостате, она стоит на фланце корпуса термостата, тобишь идет одной запчастью.
