Текущее время: 29.09.2025 09:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 22:31
Парни, беда случилась, помогите, может у кого было что похожее: с холостыми начало твориться непонятное, то высокие(1300-1500),аж мотор начинал закипать, то захлебывалась, приходилось подгазовывать, а порой все в норме, решил поменять КХХ. При разборе и чистки заслонки прокладка была сухой , шаговый тоже. Думал что дело в КХХ, взамен родного, поставил контрактный КХХ, завел мотор, в следствии чего задымился комп ( , сгорела та самая sta 509 a, бэушный пошаговый вернул назад в контору, деньги тоже возвратили. Впаяли новую микруху в комп, поставили новый КХХ. А проблема с высокими холостыми, аж мотор закипает, осталась(После ремонта компа и замены КХХ обучал ее раз десять, толку не было, ездил на диагностику, в одном месте сказали, что компьютер менять надо, предложили свой,в другом месте, где чинят компы, сняли прозвонили и сказали, что блок управления двигателем в полном порядке и принялись обучать на сканере, пока был у них, машина работала на холостом ходу, все было в норме, а как выехал на дорогу, началось все снова(обороты высокие на ХХ, мотор греется, да заводится порой с подгазовкой) Прошу Вашей помощи, может кто подскажет в чем дело. Диагносты говорят разное, а мне так уж хочется машинку починить.Спасибо.
В поиске ничего похожего на мою проблему не нашел
Nissan Avenir salut x 1999 г.в. QG-18
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 04:26
Месяц назад тоже менял этот так называемый РХХ, так вот проблема началась с того, что подъехав к дому с утра машина заглохла, ну думаю опять навернулся датчик фазы! Но заводилась только с прогазовкой, без прогазовки как обычно набирала 700 оборотов может больше и глохла! Думаю беда, поехал к дядьке на разборку попросил мужиков посмотреть что случилось они глянули и видят вдоль РХХ красный потек, говорят он нае.....ся сдернули фишку с него, сказали так будет лучше пока РХХ не поменяешь, чтобы микросхема не сгорела, машина стала заводится и ехать нормально так вот только обороты стали порядка 1300! Проездил я целый день так, к вечеру уже приобрел прокладку герметик и поставил новый РХХ за 5000. Все стало в норме!
Я просто к чему попробуйте сдернуть фишку с него и посмотрите измениться ли что! Если без изменений можно предположить, что навернулся либо провод либо контакт окислился или РХХ нерабочий, т.е. рыть надо где то там!
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 06:40
Спасибо, визуально эти места просматривали, вроде все в порядке.Вот и я с подгазовкой с утра заводился.
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 07:40
Что за чушь?
Ставить в один ряд высокие холостые и перегрев... Да хоть 4000 холостые держи педалью, перегрева быть не должно на исправной машине.
Не надо смешивать холодное с кислым, а тем более создавать новые пустые темы. Отдайте машины нормальным механикам, они разберутся.
Закрыто.
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 14:56
зачем сразу закрывать? человек за помощью обратился...
может он не правильно выразился, не закипать, а быстро прогреваться до срабатывания вентиляторов.
по поводу диагностов.... а где их взять???? 90% всех диагностов только деньги гребут, рассказывая автолюбителям всякие небылицы с их машинами
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 15:36
В Новосибе точно есть хорошие диагносты. К плохим даже обращаться не нужно. Народная молва подскажет кто есть кто.
Когда человек не только не может правильно выразить проблемы, но и не желает выражать их в правильном месте, помочь ему можно только физически получив доступ к машине.
