Плавают Холосты Обороты после прогазовки. QR20.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=7996
Страница 1 из 1
Автор:  kazak13 [ 29.03.2011 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Плавают Холосты Обороты после прогазовки. QR20.
Ситуация такая, после повышеной прогазовки, выше 3х тыс. оборотов, в педали и руле чувствуется вибрация, а если смотреть на выхлопную трубу то тресеться как бы отбивая какую двухтактовую штуковину... Получается что после прогазовки холостые обороты не сразу встают в нормальный режим а некоторое время плавают, но приходят в норму по истечению секунд 20-30 и зависит от того сколько в таком режиме ехал. Особенно стало заметно, когда залил не очень качественный бензин..
Заменено:
свечи, топливный фильтр, масло в срок меняется с фильтром.
Планирую:
воздушный фильтр заменить.
Не разу не промывал форсунки, бензин есть как бы в норме, нареканий как бы нет кроме этого...двигатель в подписи.
Подскажи в чем дело и как устранить это.
Автор:  kazak13 [ 29.03.2011 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плавают Холосты Обороты после прогазовки. QR20.
почитал как бы везде.. но конкретно такую проблему не нашел...честно пользовался поиском=)
Автор:  Vladlad [ 29.03.2011 12:22 ]
Сами то обороты какие?
Ну всмысле прогазовал, тряска и легкая вибрация начинается когда ХХ падают ниже требуемого.
Приблизительно может быть следующее.
- Выставить или обучить ХХ если не в норме.
- Возможно пробивает катушка на "землю". Тогда правда не то что вибрирует, а правильнее сказать троит.
В общем поточнее симптомы в момент тряски, какие обороты? Двиг прогретый?
Автор:  kazak13 [ 29.03.2011 12:56 ]
Двиг прогретый, притом без разницы едишь ты или стоишь и газуешь. Сегодня точно погляжу сколько показывает стрелка во время трясучки..
Автор:  kazak13 [ 30.03.2011 14:00 ]
вообщем попробовал я. получилось следующее:
после прогазовки 4-5 тыс.об. идет снижение до уровня обычного Холостого Хода и затем чуть занижается, примерно в районе 550-600об., холостые настраивали мне на 700 вроде, насколько я правильно запомнил.
Автор:  BOBANRyde [ 30.03.2011 14:49 ]
Так это может гидротрансформатор в варике работает или нет?
Автор:  vtral [ 31.03.2011 11:57 ]
Это ты по стрелке определил?
На приборке нет приборов, есть только указатели. Тебе выставляли по сканеру, а это уже прибор, с соответствующей точностью.
