Текущее время: 29.09.2025 18:53
 Заголовок сообщения: Код ошибки 0340 и 0010
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 20:26
Народ подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!
машина nissan note пробег 65000 км.
коды ошибкок 0340 и 0010.
диагност сказал либо растянутая цепь, либо электроклапан механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов.
как расшифровать данные ошибки и куда вообще лезть??и то и другое стоит не малых денег..
помоему 0340 код это вообще датчик распредвала!! а не электроклапан механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов..
это же не одно и тоже??
 Заголовок сообщения: Re: Код ошибки 0340 и 0010
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:51
код 0340 - неисправность или неправильные показания датчика распредвала
кода 0010 не знаю.
может быть вот эти коды:
0100 - неисправность в цепи расходомера воздуха
0110 - Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха
0111 - Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске
но обычно с кодом 0340 появляется 1110 - чаще всего надо менять цепь.
1110 - электроклапан механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов (обрыв его обмотки или неисправность в проводке) проверить обмотку и проводку.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 23:07
ой я ошибся вторая ошибка 0011 int/v tim cont-b1
а для цепи не рано???65000 только!говорят ее после 120 меняют.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 23:10
а признаки следующие..на холодной машине обороты прыгают и из трубы бух бух неровность в работе..
потом нагревается и все прекращается!!!но едит иногда с неровностями!!!
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 21:40
0011 Установка фаз распределения впускных клапанов
уверен что пробег 65000? Движка QR20? Вообще слыхал от ремонтников, что на новых движках цепи "пластилиновые" и ходят тыщ по 120, а вот на старых до 350-450 и не жужжат.
Но 0011 - проверяй контакт и возможно чисти клапан изменения фаз газораспределения.
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 21:55
Движка CR14de
пробег реально 65000 км
просто у меня загорелся чек....я поехал на диагностику..вылезло сразу 2 ошибки 0340 и 0011
сразу же 2 детали не могли сломаться полюбому!!!
одна ошибка выдает на датчик распредвала другая не знаю на что да и наши диагносты тоже не совсем уверены..толли цепь говорят толи клапан регулировки фаз газораспределения впускных клапанов.....
возникает вопрос какая из деталей выдает сразу 2 эти ошибки...предположения диагностов что это клапан регулирования фаз....у меня этот вопрос висит уже 2 недели я не знаю с чего начинать.....??????
а ты не вкурсе может ли этот клапан, влиять на неровную работу двигателя только на холодной машине на холостых..потому что когда она разогревается все работает ровно иноглда только когда жмешь педаль газа в пол ощущения небольших рывков!!!почти незаетных
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 22:19
Не знаю как на еноте ,но про клапан темка была и как проверить его тоже там писали поищи в поиске. Так как устройство этого клапана простое и если нет обрывов его можно почистить и он дальше будет работать. А по датчику распредвала если он накроется, то наши моторы вообще не заводятся. Но я думаю скорее всего клапан дурит уж очень симптомы похожи начни с него
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 07:30
Чушь они говорят. Цепи нормальные. Проблема вызвана эксплуатацией. Народ на масле экономит, покупает бодягу, цепь быстрее обычного изнашивается. Тут ведь нужно понимать, что изнашивается каждый шарнир каждого звена цепи, а все эти износы складываются в общее удлиннение цепи. Тут и подстерегает небольшая оплошность японских инженеров, которые не рассчитывали на русские условия эксплуатации... Проблема возникает совсем не в цепи, а в сигналах синхронизации. Цепь то, с таким износом, еще может не один год проработать, а вот блок управления двигателем уже сходит с ума...
На рестайлинговых моторах этой проблемы уже нет. На QR в том числе.
 Заголовок сообщения: Re: Код ошибки 0340 и 0011
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 21:38
ну так с чего всеже начать??с клапана??
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 19:31
и если с клапана то может быть кто нибудь знает как его снять??снимать нужно клапанную крышку??или так отвинчивается?
может ео почистить?
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 16:44
вряд ли тут помогут по твоей движке, но клапан на наших движках вроде на блоке под впускным коллектором. без книжки по движке не скажу как снимать, а с книжкой и сам справишься...
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 11:54
А ты знаешь какой у него двигатель?
Если ты телепат, то помоги ему, переводи его мысли на понятные тут тексты...
Лентяй он просто, потому никто и не желает ему помогать.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 19:30
1 - Знаю, я какой двигатель ;) .
2 - Угадал, телепат я по вторникам и четвергам на сытый желудок;) .
Его движка - CR14de, Авенироводам вряд ли известна, т.к. у нас таких не бывает.
И машина - nissan note. На Авенир мало похожа, общего - производитель и коды ошибок + устройство некоторых узлов.
3 - Насчет лентяя, я б не стал так утверждать, у ноутоводов вроде сайта нет. Парень просто заблудился и сюда попал.
Вот только к нам он зря пришел, лучше бы сюда - http://www.cube-club.ru/. Насколько знаю у кубов и марчей тоже CR14DE.
Просто я читаю внимательно посты автора.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 19:45
А это что? http://www.clubnote.ru/forum/
И еще другие встречались.
Эту ветку нужно удалить, чтобы не вводить в заблуждение местную аудиторию.
Пусть автор сам это сделает.
