замена приводных ремней
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=7912
Страница 1 из 5
Автор:  MaximUS [ 09.03.2011 12:21 ]
Заголовок сообщения:  замена приводных ремней
Собрался менять ремень на генератор, т.к. увидел маленькую трещину на нем.
Подскажите пожалуйста, целесообразно ли сразу поменять и второй ремень?
Или вполне можно по одному?
Автор:  MiG [ 09.03.2011 12:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена приводных ремней
При замене ремня генератора надо снимать ремень гура, процедура геморная, поэтому лучше сразу его и заменить.
Я как раз менял буквально пару дней назад оба ремня.
Автор:  vtral [ 09.03.2011 12:51 ]
Да уж какой там гемор? Все предельно просто, даже инструкция не нужна, все визуально определяется на раз-два. Приходилось менять прямо в дороге, в -20 за бортом, когда вылетел с трассы и снегом порвало ремень генератора.
Автор:  MiG [ 09.03.2011 13:57 ]
Вот и у моего друга процедура заняла 40 минут, причем он у подъезда дома менял, бегал домой на 5-й этаж, смотреть на компе схему,
а я часа 2 провозился у себя в частном доме, пришлось машину домкратить, чтобы ослабить крепеж гура, сверху его 100% не ослабишь. Да к тому же он вообще с техникой не дружит, он ее только экплуатирует. Короче загадка остается отрытой.
У вас с моим другом машины свежие, у него конец 2003-го года, у тебя (Vtral) 2004-й, может в этом дело. Может на более новых по другому ремни меняются?
Автор:  vtral [ 09.03.2011 14:43 ]
Вряд ли большая разница в этом месте у QG18 разных годов.
Но снять правое переднее колесо и пластиковую защиту нужно, это не сложно, зато очень сильно облегчает дальнейшие манипуляции.
Автор:  Seff Plafon [ 09.03.2011 19:05 ]
Я бы сказал,что это просто необходимо,что на SR18/SR20,что на QG18/QG20 снизу закрывает прямой доступ рейка и привод,а так же шланги ГУР. Можно и сверху,но руки должны иметь еще один локоть)))
Автор:  svertl [ 09.03.2011 21:00 ]
Или локоть или снять правую подушку движки. Но что бы отпустить гур, всё равно нужен доступ с низу.
Автор:  vtral [ 10.03.2011 03:38 ]
Не, снизу (сбоку, из колесной ниши), доступ необходим только для манипуляций с ремнями непосредственно. Открутить/прикрутить крепежи/натяжки можно запросто и сверху. Натягиваю ремни без затей, сверху, без снятия колеса. Совсем недавно это делал. Надоело таки мне поскрипывание ремня ГУР при повороте руля до упора... :)
Автор:  MiG [ 10.03.2011 08:19 ]
Про колесо мой друг даже не заикнулся, говорит все сверху сделал. Узнаю у него при встрече подробности...
Я колесо не снимал, мне легче машину поддомкратить повыше, подставить подпоры, растелить войлок и покрутить ключами нужные болты и гайки.
Кстати основной вопрос в этой теме целесообразность замены второго ремня, учитывая что оба ремня (я выбираю ремни Gates) стоят примерно 500 руб, а период замены около 100 тыс. км., то лучше доплатить 250 руб за второй ремень, поменять оба и забыть на 100 тыс. км.
Еще прикол, моему другу меняли на сирвисе "Фильтр" (Иркутяне знают) провозились на яме 2 часа, смогли заменить только ремень ГУРа, а ремень генератора так и не догадались как поменять. В конечном счете долго плакались чтобы оплатили замену хоть одного ремня, выпросили 150 руб. Вот и пришлось моему товарищу у подъезда менять ремни самостоятельно.
Автор:  svertl [ 10.03.2011 09:36 ]
Позволю себе не согласица. Как можно с верьху отпустить нижний, основной болт крепления гура? Знаю случаи когда не сделав этого портят резьбу на натяжном болте.
Автор:  vtral [ 11.03.2011 19:45 ]
Спорить не намерен. Ремень подтягивал совсем недавно, колесо не снимал, машину не домкратил, даже не переодевался в рабочую одежду... Ослаблял все как положено, не первый год с железками вожусь, и даже не первый десяток лет.
Автор:  svertl [ 11.03.2011 20:48 ]
:pardon: :unknown:
Автор:  MaximUS [ 15.03.2011 15:30 ]
Таак.
Возникает вопрос.
Ремень на гур стоит 500р оригинал и 250р за Gates.
А вот ремень на генератор почему-то 2500р примерно.
Что за нах?
Именно на машины с 08/2002.
А на 2000-2002гг стоит 800р оригинал и от 150р не оригинал.
Что на машины с 08/2002 стали реально другой ремень ставить?
И не дает никаких заменителей вообще.
2500р жаба давит отдавать.
Проверьте плз, может я криворукий какой-то?
Мне выдает что нужен вот такой: "AY14N-6110E".
Тыкаю пимпочку информации возле этого ремня или около ремня для более старых моделей - у всех применимость
"AVENIR (W11) 08/1998 - 09/2005 »O­° X ; 2-WHEEL DRIVE ; 4-SPEED A/T ; QG18DE TYPE ENGINE ; WAGON ; ЯПОНИЯ".
Автор:  grantchtts [ 15.03.2011 15:41 ]
MaximUS писал(а):
Таак.
Возникает вопрос.
Что за нах?
С твоего номера дает 6PK1105 .
Автор:  MaximUS [ 15.03.2011 16:03 ]
c какого моего номера дает твой?
с AY14N-6110E?
у меня лично по такому поиску в exist.ru в качестве заменителей только одна позиция тоже ниссан, на пару сотен дешевле.
ты где смотришь?
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 4 часа
