замена приводных ремней http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=7912 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | Andruxa [ 26.04.2012 13:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: замена приводных ремней |
фотку выше глянь, я поставил 1025, а стоял 1040. Если натянется нормально - то почему нет! |
Автор: | KuceJIb [ 26.04.2012 13:23 ] |
когда чего то не знаешь смотреть бесполезно, спасибо за ответ! |
Автор: | Storkman [ 26.04.2012 17:32 ] |
Машину недавно видел с SR18DE. Шкив на генераторе у человека кривой и ремни ест, так он отрезает три ручья и успешно ремешок использует! Плюс минус сантиметр тем более нормально. |
Автор: | sisim [ 27.04.2012 19:28 ] |
На QG18DE потребуются ремни 3PK855 и 6PK1113, три ключика (рожок-накидной)на 8, 12, 14 (если снимать натяжной ролик), остывший двигатель и 40 минут времени. Ни кожух, ни подушки, ничего другого не снимал. Чтобы подлезть к ГУРу левую руку засунул от лобового стекла, правую от подушки двигателя. Большой ремень снимается проще. Из 40 минут большая часть времени ушла на вдохновенный осмотр "подходов" к ГУРу, ролика, старых ремней и очистка от пыли. Натяжной ролик снабжён закрытым подшипником 6301 цена которого 30-50 рублей. Подшипник заменяемый. Покупать (если люфтит) весь ролик за 1500руб. -смысла нет. |
Автор: | RUSLANLIPETSK [ 02.05.2012 16:04 ] |
И аналогично по SR20 поделитесь пожалуйста - там натяжного ролика нет, кто имеет опыт расскаите поподробнее.!! А уж если с партс-кодами или фото - цены форуму не будет! не поленитесь - опишите поподробнее. Заранее спасиб. |
Автор: | avenir009 [ 02.05.2012 18:10 ] |
поменял ремни на сто 300 руб работа. ремни от хендай коробки где то в гараже. |
Автор: | EskelPG [ 03.05.2012 19:21 ] |
Ищу аналог на AY140-61028. Не могу понять сколько рёбер должно быть, 6? А то на разных "аналогах" разное число. |
Автор: | Andruxa [ 03.05.2012 19:42 ] |
6 должно быть! |
Автор: | BOBANRyde [ 03.05.2012 19:48 ] |
RUSLANLIPETSK писал(а): И аналогично по SR20 поделитесь пожалуйста - там натяжного ролика нет, кто имеет опыт расскаите поподробнее.!! Это как это нет натяжных роликов? Все там есть. Первый ремень натягивается возле генератора, а второй - примерно под бачком жижи ГУРа. |
Автор: | Лампонюх [ 04.05.2012 09:02 ] |
BOBANRyde писал(а): RUSLANLIPETSK писал(а): И аналогично по SR20 поделитесь пожалуйста - там натяжного ролика нет, кто имеет опыт расскаите поподробнее.!! Это как это нет натяжных роликов? Все там есть. Первый ремень натягивается возле генератора, а второй - примерно под бачком жижи ГУРа. Что значит возле??? Маленький натягивается насосом ГУР, большой генератором. И никаких промежуточных роликов. |
Автор: | BOBANRyde [ 04.05.2012 15:57 ] |
Извиняюсь, криво выразился. |
Автор: | Skil72 [ 19.08.2012 13:57 ] |
Мужуки! Видимо нужно уточнять, какой движек стоит и желательно до последней буквы, тогда не будет флуда. У меня Авенир 2004 г W 11 QG18DE, недавно заменил оба ремня, размеры написал sisim, Для этого отпустил стопорную гайку на ГУРе и ось на самой помпе ГУРа, после чего натяжной винт пошел без проблем и ремень снялся. С ремнем генератора пришлось чесать репу, но сосед по гаражу подсказал, что нужно ослабить гайку на прижимном ролике, который у меня имеет место быть. ПРосле нашел натяжной винт- он над помпой кондея, шастиграный штырь на 10, его и начал крутить, после чего снялся и второй ремень. Сразу проверил люфты всех роликов и шкивов, их не оказалось, надел и закрутил все в обратной последовательности, обрызгал все силиконовым спреем ( 80 рублей пузырь, кстати, всегда после мойки двигла весной проделываю эту процедуру, при следующей мойке силикон вместе с грязью смывается, двигатель и вся резина как новые, он защищает от вьедания пыли и грязи, высыхания резины, температурных нагрузок)- вот и вся процедура, без домкрата и прочей лабуды. |
Автор: | alex30 [ 03.04.2013 17:28 ] |
Ребята у меня движок QG 18DE 2003 г.в. сегодня поменял ремни и ролик, натяжение ремня генератора обеспечивается болтиком на 8 расположенным чуть выше компрессора кондиционера практически на нем., честно нашел его не сразу. Все выполнил сверху без подъемников и домкратов. Болт регулировки ремня генератора выкручивал почти до упора иначе ролик не надеть, вобщм то ролик и натягивает ремень, очень тяжко у меня устанавливался. Ремни копеечные оба на гидрик бош примерно 160р на генератор оригинал прим. 370р. Всем удачи! |
Автор: | ванек [ 06.04.2013 18:21 ] |
Сегодня только заказал в экзисте 2 ремня. 1-6РК1030 2- 4РК830 |
Автор: | alexei663 [ 16.04.2013 11:10 ] |
Здравствуите. у меня ремень генератора с такои маркировкои PITWORK AY-140-61030 подскажите как подтянуть,чета из выше прочитанного я не понял чем подтянуть генератором или есть ролики. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
