Текущее время: 27.09.2025 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 17:27
Всем здрасьте,
диагностика показала что сдохла лямбда, трех контактный.
Хотелось бы узнать сколько стоит такой зверь, и есть ли аналоги.
диагност сказал что должен подойти "универсальный" NGK
кто нибудь втыкал себе универсальный?
SR20 CVT 2002г
Последний раз редактировалось Anarhist 18.03.2011 22:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда 3х контактн
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 17:37
Ставил универсальный Бошевский на 4 провода(лишний оказался просто массой.). Тогда(3 с лишним года тому назад) стоил в районе 2000р. Стоит на машине до сих пор.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 18:11
Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный 1 510,00р.- в Эксисте
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 18:39
после ремонта движка поставил себе обычный 4-контактный от ваз.фишку тоже переделал на вазовскую. обошлось все в 1000р лябда + фишка 100р. лишний контакт на замкнул на двигатель. все работает на ура.
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 18:41
и как с вазовской расход?
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 11:56
9-10 трасса 15-20 город. машина у меня полный привод.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 13:14
у меня с мертвой лямбдой такой расход :)
привод передний, но все таки
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 14:35
А до замены лямды какой был? :shock: :shock:
Или ничего не поменялось?
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 23:38
я бы сказал, что был больше на 1-2 литра. но ощутимо поменялась динамика разгона. машина стала реагировать на педаль газа. раньше же были провалы...
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 23:40
с мертвой лябдой машина работает по аварийной программе. то есть значение усредняются. 0.25в держится напряжение. то есть расход будет отличатся не на много. но динамика будет разгона будет другой.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 00:52
Выходит у меня лямда живая, потому как тупняка нет вообще. есть уверенная напористая динамика.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 02:10
в любом случае надо диагностировать. я лямбду менял два раза. первый раз до ремонта двигателя. проработала примерно год, потом ее закидало. во всем помог мультитроникс.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 14:35
а лямбду тестили самодиагностикой? скока раз моргает?
у меня после установки новой лямбды ничё не изменилось, воткнул старую обратно, потом маф помыл веник ваще грустный стал, воткнул новую лямбду обратно, веня снова летать стал.._)) старая 7раз моргала, новая 11раз!
маф у меня хитача, так что если тоже бош рекомендую промыть маф спиртиком, если он Хитачи!
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 16:30
маф у меня бош, помыть я что то не понял как именно?
самодиагностикой не занимался, был у хорошего диагноста.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 06:38
Кто менял лямбду на QR 20 DE? Подскажите у лямбды сколько контактов?
Ниссан Авенир 2003 год QR-20 4WD
