Проблема с оборотами!
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=7855
Страница 1 из 1
Автор:  me1nik [ 20.02.2011 08:39 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с оборотами!
Уважаемые комрады подскажите пожалуйста.
У знакомого калдина 96г двигатель 7A-FE
Так вот проблема с оборотами!
На холостом ходу скачут от 600-1000. Если даешь газу то получается небольшой провал в оборотах двигатель начинает как бы работать на 3х цилиндрах а потом нормально газует!
На скорости после 3000-3500 такаяже песня двигатель начинает как бы троить трястись но преодолев этот промежуток далее работает как положено!
После всего этого как началось заменили свечи фильтра и промыли форсунки! Но ничего не изменилось! Чек не горит!
Подскажите что нужно заменить еще мож какой еще датчик или что нибудь?
Автор:  Лампонюх [ 20.02.2011 22:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с оборотами!
Проверяй разводку вакуумных трубок. Или перепутали. Или вообще подсос воздуха оставили где то.
Автор:  me1nik [ 21.02.2011 07:29 ]
Дело в том что с машиной ничего не делали она ездила нормально, но неделю назад вот так стала работать!
Автор:  me1nik [ 27.02.2011 15:22 ]
Все проблема решена! Все банально просто было в броне проводах! Заменили и всё встало на свои места!
