Код ошибки P 0172. QR 20 http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=7830 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | e-bnl07389 [ 14.02.2011 08:12 ] |
Заголовок сообщения: | Код ошибки P 0172. QR 20 |
Код ошибки P 0172 - Богатая смесь. На холодную заводится со второго-третьего раза. Сильно дымит, дым белого цвета. Обороты на P 730 на D 550. Если кто сталкивался подскажите причину. |
Автор: | vull [ 14.02.2011 08:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Код ошибки P 0172. QR 20 |
Если дым белого цвета, то это не дым а пар, это нормально, скапливается влага в двигателе. Когда смесь сильно богатая дым черный, как на дизельном экарусе. |
Автор: | Diman A [ 14.02.2011 20:28 ] |
а может это датчик кислорода приказал долго жить кстати если катализатор есть дым черный может и не пойти или смесь не настолько богатая что бы черный дым шел |
Автор: | e-bnl07389 [ 14.02.2011 20:53 ] |
У меня дымит конкретно, видно что это не пар, при чем присутствует сильный запах бензина. Если это кислородный датчик(лямбда зонд) , как это определить? А может это МАФ? Или еще чего? |
Автор: | vtral [ 15.02.2011 04:57 ] |
Фильтр воздушный в каком состоянии? |
Автор: | e-bnl07389 [ 15.02.2011 08:26 ] |
Фильтр новый поставил, но диагностику делал до замены фильтра(фильтр был грязный). Ошибку мне сбросили. Хочу поездить немного , потом еще раз на диагностику. |
Автор: | e-bnl07389 [ 20.02.2011 14:57 ] |
Сегодня утром завелся с пятого раза.Съездил на диагностику, опять та же ошибка. Почистили заслонку компьютером выставили обороты. Маф и кислородный датчик(со слов мастера) исправны. Вроде все нормально стало. заводится хорошо, работает ровно. И еще - выясняется( сам просмотрел), что лампочка чек вообще не горит, когда зажигание включаешь, либо она просто сгорела(хотелось-бы верить), либо ее перед продажей выкрутили. Разберусь с лампочкой отпишусь. |
Автор: | Никитин [ 22.02.2011 12:41 ] |
В книжке стр 248 и 249 посмотри сам мож че получится |
Автор: | MooN 31 [ 23.02.2011 16:54 ] |
нет там лампочки,там диод. По теме-тоже самое было(на Примере Р12 2001г.QR-20) и ошибка точно такая,сначала заменил свечи, обе лямды,потом снял форсы,свозил на стенде почистили(кстати-разницы в факелах до и после процедуры незаметил,пробег был 110т.,брал беспробежного по РФ),всё диагност задефектовал!!!!! в итоге оказался предсмертный ДМРВ-датчик(МАФ)он работал но за пределами допустимого вольтажа(как-то так,я не слишком силён в электрике),соответсвенно мозг формировал богатую смесь. Кто в курсе выкиньте тут какие пределы его работы(ДМРВ) |
Автор: | Sky_boy [ 05.04.2011 18:00 ] |
Кто то из форумчан уже писал показания вольтажа МАФа. На заглушенном двиге с вкл. зажиганием вроде не больше 1.05 Вольт, на ХХ - приблизительно 1.3Вольт но не больше. на 2тыс.ооборотов 1.4-1.8Вольт. Я тоже недавно ездил к диагносту...он сказал что у меня ДМРВ сдох...снимал его там внутри этого датчика что то типа пластин и они были все грязные, а чистить его нельзя...после подключил осциллограф к ламбе. Она вроде нормуль работает амплидуда в пределах 0,1 -0,8, но как то лениво меняла значения...делаю вывод, что и ее в скором времени менять. ![]() |
Автор: | e-bnl07389 [ 08.04.2011 16:23 ] |
Наконец-то добрался я до приборной панели и до лампочки (точнее светодиода) "чек". Короче диод был залеплен двусторонним черным скотчем. Отлепил я его, честно говоря пришлось поковыряться. Поставил на место панель, включил зажигание чек загорелся, завел двигатель чек погас. Так-что возможно последняя диагностика и чистка заслонки помогло. |
Автор: | MooN 31 [ 08.04.2011 16:59 ] |
e-bnl07389 писал(а): Наконец-то добрался я до приборной панели и до лампочки (точнее светодиода) "чек". Короче диод был залеплен двусторонним черным скотчем. Отлепил я его, честно говоря пришлось поковыряться. Поставил на место панель, включил зажигание чек загорелся, завел двигатель чек погас. Так-что возможно последняя диагностика и чистка заслонки помогло. блин,чё только непридумают-залепили скотчем,я в ахе! у меня эта ошибка тогда стреляла раз в два-три дня,а бывало и неделю ездил невыскакивала,так что наблюдай |
Автор: | Diman A [ 29.04.2011 00:08 ] |
e-bnl07389 писал(а): Наконец-то добрался я до приборной панели и до лампочки (точнее светодиода) "чек". Короче диод был залеплен двусторонним черным скотчем. Отлепил я его, честно говоря пришлось поковыряться. Поставил на место панель, включил зажигание чек загорелся, завел двигатель чек погас. Так-что возможно последняя диагностика и чистка заслонки помогло. как приборку разбирал? я хотел разобрать, стекло снял саморезы все открутил, а дальше побоялся сломать обратно собрал |
Автор: | e-bnl07389 [ 29.04.2011 05:04 ] |
Как полезу в следующий раз (нужно лампочку на подсветке поменять) постараюсь все сфотографировать. А что, какая проблема, зачем приборку разбирал? |
Автор: | Diman A [ 03.05.2011 20:06 ] |
да у меня спидометр не работает хотел прозвонить может непропай какой или еще что то, да и еще так просто что бы знать |
