Текущее время: 28.09.2025 10:15
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 18:47
Всем привет! У меня двигатель SR20DET. А проблема вот в чем. Холодный двигатель не держит холостые обороты,глохнет,дымит. При нажатии газа в этот момент и удерживая его на 2000 об некоторое время работает но потом все равно глохнет! А вот когда прогревается мотор становится все в порядке и работает четко,не глохнет. Ведет себя нормально.
ПОЖАЛУЙСТА!!! Подскажите в чем эта может быть причина? И как это можно самому проверить???
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 19:04
в поиск КХХ
30 сек поиска:
viewtopic.php?f=26&t=4536&hilit=%D0%9A%D0%A5%D0%A5
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 20:03
и датчик температуры глянь получается что у тебя прогревочных оборотов нет
