Текущее время: 28.09.2025 08:46
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском в морозы....
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 12:53
Ребята подскажите что делать. У меня авенирчик 2005 года в кузове W11, и двигатель QG18, при -20 уже отказывается стартер крутить. :cry: Масло лил и 5W30 и 5w40. Не в какую. Капризничиет и все. Не могет прокрутить, даже вспышек нет :(
Nissan Avenir 2005г/W11/QG-18/2WD/BY06
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском в морозы....
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:29
Смотреть либо стартер, либо аккум. Начни с аккума : подкинь другой. Есвли проблема осталась, разбирай стартер.
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:30
А что со стартером можно сделать??? На горячую прекрасно крутит, а аккум давно мысль поменять))) Не как по круче не могу найти
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:34
там может быть износ щеток, втулок вала или коллектора на якоре. Вообщем потребляет много, а крутит мало. А у тебя аккуму сколько лет? Если 3-4 то скорей всего ему пора уже к ним - :twisted:
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:49
Аккум еще 2-х лет нету)))) Благодарю. Пойду погляжу))
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 15:48
Дай угадаю... Акум Салат? (solite) :D 8-)
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 15:53
Нет не угадал))) Titan)))) 45 амперный.... Хотел штатного размера аккум на поболее ампер найти, пока не вижу в наличии, думаю как площадку переделать и 65 поставить.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 17:25
Это хорошо что не угадал :) +1 салату, -1 титану.
Посмотри бош или варту 44-ю . там ток прокрутки больше на 100 чем у 45-ки.
Я такой на Фит поставил жене.
Такой -
http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr ... ratnay.htm
По размеру чуть чуть больше, вообщем подошёл на место мотоциклетного :)
Правда клеммы сразу переделал на толстые.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:15
Спасибо большое. Попробую поставить :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:31
Н как? Завёлся ???? :oops:
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:34
Ну пока запускается. Да и температура стоит -15))) А так я уже приучился. 5-10 л кипятка на впускной и блок))) И -35 не помеха :lol:
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:44
А не страшно кипяток то лить??? Я б побоялся, коллектор не лопнет?
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:50
Я лью на впускной. Поэтому не страшно. Он же не из чугуна как выпускной))) Поэтому можно не бояться.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:54
Конечно если аккуратно впинципе... :oops: То можно :) Спасибо! Будем иметь ввиду)))
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:58
Да не за что)))) Я уже 2 года этим бредом занимаюсь, как морозы, так я с кипятком. Так что не бойтесь :)
