Текущее время: 28.09.2025 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ошибка - богатая смесь
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 12:01
Привет всем, вот уже третий день подряд стоят морозы за -25 и каждый день стала вылазить ошибка " богатая смесь " после ночных автоподогревов, утром стираю в сервисе весь день нормально утром опять висит ошибка. Сброс клеммы на полчаса не помогает (не стирает) ,
той зимой было 1 раз такое. как сбросить ошибку самому (чтоб наверняка без эксперементов) и поидее почему сама не стирается ведь проблема разовая при запуске . :?:
в чем причина этой ошибки мож че надо почистить :?:
 Заголовок сообщения: Re: ошибка - богатая смесь
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 15:10
по-моему лямбду надо выкинуть....
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 19:07
воздушный фильтр, грязный дроссель, состояние форсунок, маф, лямбда - да мало ли что может быть. а стиратели ошибки на сто не могут параметры маф, лямбды посмотреть хотя бы?
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 23:13
из этого списка не смотрены тока-воздушный фильтр, грязный дроссель но фильтр менян месяца 1,5 назад остальные датчики в норме, меня сильно заботит как сбросить ошибку, седня весь вечер цеплял маршрутный комп нифига он не хочет по инструкции работать только питание мерит.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 01:27
морозы кончились и проблема исчезла сама собой, ошибка погасла. в чем была причина хз :?: кроме морозов :?: :shock:
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 08:32
Могу только предположить, что встроенный в МАФ датчик температуры воздуха глючит...
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 20:59
короче меня это все в конец заманало :twisted: , ошибка то есть, то нет, то сама сотрется в основном есть - ВСЕ!!!! фильтры поменяны, свечи новые ,масло новое, дз чистая, акб свежий, все датчики работают нормально. До -15 -18 все нормуль потом ошибка вылазит при запуске и висит :evil:
спишу проблему на то что помыл машину сверху и салон в первый день дубаря так уж срослось не раньше не позже, затаюсь и буду ждать оттепелей или пока само починиться, либо развалиться т.к. че делать не понимаю :shock:
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 08:36
XXRUS74 писал(а):
...все датчики работают нормально.
И лямбда? ;)
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 11:43
и лямбда тож работает нормально :!: пришло тепло ошибка висит похож придется съездить в ниссан на фирменную диагностику мож че найдут :?
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 18:21
я так понял на QG18 2004 ГОДА НЕТ САМОДИАГНОСТИКИ, И ошибку самому не стереть или это военная тайна. :?:
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 19:41
Сегодня наконец выпала ошибка - цепь подогрева кислородного,лямбда то работала то нет прям как в операционной пульс при смерти , сняли клемник почистили жижей просушили и все окей :D :D пойду напьюсь даже если не поможет то причина ясна лямбду под замену но это врядли :shock: ;)
Последний раз редактировалось XXRUS74 28.12.2009 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 07:41
XXRUS74 писал(а):
...причина ясна лямбду под замену...
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 22:53
и правда помогло неделю полет нормальный, расход газа 11 смешаный (30город/70 трасса при 115-130),
11,8-14,2 город как давить на педаль я доволен как удав :D :!: я всетаки думаю что причина в закисших контактах так как ранее (посл.4мес)менее 16 было очень редко + чуть ранее замененый датчик детонации, машина снова поехала как в первый день покупки 8-) 62000км назад
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 03:19
какое напряжение по копму должен показывать рабочий лямда ??? кто знает.
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 13:48
а какаой код выдает эта ошибка?
