Текущее время: 28.09.2025 02:08
 Заголовок сообщения: помогите по движке
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 17:28
Привет все авенирщикам!!! Я откроюсь, у меня Ниссан-Авенир-Салют-Х, 1998 гв., двигло СД20ЕТ, машину пригнали из Японии с аукционна во Владик и оттуда я ее забрал и привез в Нижний Новгород, где сейчас и нахожусь. Всю зиму и осень отьездил без проблем и даже не заглядывая под капот, а в апреле и мае все как нахлынуло: порвался ремень генератора( нашел замену от Ниссан-Альмера), и случилось самое главное- срезало зубья на ремне ТНВД и прокрутило, а ремень гРМ остался нормальным, благо он по другую сторону двигла, теперь стал менять ремень ТНВД а заодно и ГРМ,( ремни подобрали от ниссан-премьера и максимки, по размерам, но не оригинал) и на сервисе мне говорят, что у меня возможно погнуло клапана, подскажите чего ожидать и как справиться, ремень прокрутило на скорости 10-15 км/час, когда выезжал из гаража, и кто менял подскажите где там метки( у меня есть метки заводствие на шестеренках , а еще есть поставленные краской, видимо кто-то поставил их по- своему, а ТНВД какой-то плунжерный, то-есть говорят, что надо менять плунжера. Также подскажите по замене рулевого наконечника, есть ли замена( мне нашли от Максимки,альмеры и инфинити)
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 17:47
Мдаааа...пока с дизелями у нас на форуме туго...
 Заголовок сообщения: cd20et
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 19:44
ну и чё приуныли, нормально всё будет,
от тнвд ремня вряд ли загунло бы клапана,фазы то
на грм-ском лобовинке вертятся, если товарищи
из сервиса не имеют книжонки по CD20!!!!
гони авто в другую контору, которые в курсе как менять
ниссановские ремни грм и где какие метки
номера з/ч дам, размеры ремней подскажу (завтра правда)
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 22:03
Если ремень ГРМ не прокрулито, то клапана погнуть не могло.
По поводу ТНВД - они помоему практически все плунжерные, отличаются только количеством плунжеров. От прокрутки или обрыва ремня ТНВД плунжерам ничего не будет, их можно запороть только плохой соляркой и то не сразу. По меткам ничего не подскажу. Эт надо искать инфу именно по твоему движку. При замене ремней на новые внимательно смотри, чтобы количество зубьев совпадало со старым ремнем, а то бывают модификации с разницей в один или больше зубьев.
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 14:00
Посмотри на сайте Вингроад. Там есть описание твоего движка.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 09:45
На метки краской внимание не обращай. Там есть другие например в шестерни отверстие а в блоке углубление, или просто на шестерне 2 углубления а на блоке одно. Если погнет клапана то коленвал не прокрутишь. Гнет из-за обрыва ГРМ, когда клапан встречается с поршнем в ВМТ.
