Текущее время: 28.09.2025 16:41
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 10:20
Я с 8-го на 9-е января прокатился из Кургана до МСК.
Выезжал в -25, на урале было около -20, в Уфе -25, где я остановился по необходимости.
Смотрю холостые обороты 1500 и ниже не падают - офигел, заглушил и завел - всё встало нормально.
Поехал дальше.
Между Уфой и Набережными Челнами температура опускалась до -30.
В один момент, на обгоне в горку (на скоросте более 100 км/ч, обгонял вонючий, в прямом смысле, бензовоз) загорелся check engine - я подумал заглох двигатель. Остановился на обочине, "выключил" машину, завел - горит чек, машина не едет (не реагирует на педаль газа).
Ещё пару раз попробовал - то же самое. Включил задний ход - едет (точнее катится назад) - вперед никак.
Думаю попал в -30, ночью х.з. где :).
Подождал полминуты и ещё раз попробовал заглушить и завестись - ошибка пропала, всё стало нормально.
На нескольких последующих заправках дальше холостые так же держались около 1000.
Ещё заметил, что тормоза были очень тугими, хорошо нажимались только после второго нажатия.
Когда въехали в зону с температурой выше -20, всё стало нормализовываться.
Кроме своей стандартной зимней комплектации, машину ничем не утеплял.
Что это было? Какой-то датчик замерз? Картонка перед радиатором бы спасла?
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 02:52
Да машины у нас, так сказать, "блюдца полные секретов". У меня на 11 по дороге на юга обороты ХХ "прыгнули" до 1 500 на ровном месте. Такк я полмесяца и катался. З.....ся торморзить. Чуть ти не двумя ногами на торморз жал, чтоб монстра остановить. Домой приехал, скачал по КуЭру книгу, наивный. думал там ответ на мой вопрос имеется. Легион_Автодата. Что бы Вы думали? Есть ремонтные размеры аж до третьей переточки! А как ХХ обучить нету! Не ну в ахуе там редакторы или переводчик м....? Вот плати за эту муру по пятихатке! Если б не форум, ТАК ВАЩЕ ХАНА! Спасибо, добрые люди выложили инсруктаж, как обучить. Десятиминутное дело и сервисмены с...
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 20:57
charchyard
Прошу поаккуратней в выражениях, пришлось править....
