Текущее время: 28.09.2025 08:52
 Заголовок сообщения: Владельцы W10 SR18DE ОТЗОВИТЕСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 16:49
Всем привет! Принимайте новичка! Купил авто месяц назад. Машиной доволен, но есть вопросы. 1- расход по трассе (90 км.ч.) 10 литров! По городу 14 - 18 л.100 км!!! Я даже на продуктах уже экономить начал чтоб на бензин хватало. 2 - обороты прогретого двигателя 1200-1300 об.мин. Уже проверил на запуск в морозы! Стояла на улице сутки в -38, запустил без всякого гемороя! Теперь о сайте: весь месяц я по вечерам читал форум, и владельцев с таким же авто практически нет. в основном какие то QR. QG. cvt и т.д. Очень большая просьба откликнитесь, будем вместе держаться Чуть не забыл, при 90 км.ч. тахометр показывает 2800 об. , при 120 - 4000 об. так и должно быть? А так все остальное исправно, нареканий больше нет. И еще вопрос на форуме прочитал про установку хх ( вкл зажигание нажать и отпустить педаль газа и т.д.) а для двигателей SR это подходит? Заранее Вам благодарен, жду ответов!
Nissan Avenir Salut X, SR18 DE АКПП,95 г.в., Передний привод, Пробег-138 т.км., Литье на 15"
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы W10 SR18DE ОТЗОВИТЕСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 18:20
заполни профиль...
Обороты ХХ сильно большие, проверь работоспособность шагового двигателя, почисти дроссель.
В принципе тебе надо ориентироваться на двигатель SR20 тут такой много у кого стоит.
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 18:51
Успокойся, осмотрись - информапции по SR здесь предостаточно.
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 19:02
Спасибо за ответы! А где находится шаговый двигатель? А по SR на эту тему здесь нету ни чего. Авто Ниссан Авенир Салют 95 гв SR18DE , АКПП , передний привод ,кузов W10.
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 19:39
Я имел ввиду двигатель клапана холостого хода (КХХ)
Почитай, на форуме была инфа по нему. Стоит на дросселе, там где троссик подсоединяется.
Ты когда машину на холодную заводишь какие обороты? Потом падают? или завел и сразу 1200 и не меняются?
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 21:43
При запуске на холодную 1800 об. потом постепенно ( по мере прогрева) падают до 1200-1300, при включении D падают до 1000. А сколько должно быть оборотов при 90 км.ч.?
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 22:50
Проверь может тросик натянут сильно и не дает оборотам опуститься ниже. Регульровка оборотов есть, хорошо значит комп живой, клапан шевелится, но может и закис.
Обычно обучают когда обороты держатся 800-900.... у меня обороты ХХ указаны на наклеечке на капоте: обороты ХХ 700. Найди книгу по твоему движку, почитай, там должно быть указано.
У тебя обороты держатся 1200, я бы первым делом промыл хорошенько дроссель, только не откручивай датчик, и регулировочные винты ХХ. Потом фиг настроишь.... Кстати может уже кто этот винт до тебя накрутил?
До сих пор профиль не заполнил! :evil: С какого города? какая машина, подпишись!
Регулировка Оборотов Холостого Хода на SR20DE (после ремонта или промывки)
Условия настройки
1.напряжение АБ более 12,9 В
2.Температура ОЖ 70-95 градусов
3.Автомат в положение Паркинг
4.Отключить всю электрическую нагрузку (фары, кондей, обогрев и.т.д)
5.Двигатель вентилятора радиатора отключен
6.Рулевой механизм в положение прямо вперед
7.Автомобиль неподвижен
8.Коробка передач прогрета (достаточно проехать 10 км)
Порядок настройки
1.Поверни ключ в положение ON и подождите не менее 1 сек
2.Повернуть ключ зажигания в положение off и подождать не менее 10 сек
3.Запусти двигатель и прогреть его до рабочей температуры
4. проверь выполнения требований в условиях настройки, см. выше
5. поверни ключ зажигания в положение Офф и подожди не менее 10 секунд
6. Запусти двигатель и дай ему поработать на холостых не менее 15 сек
7. отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки (коричневого цвета) и подключи ровно через 5 секунд
8 Подожди 15 секунд
9. убедитесь что частота холостого соответствует норме
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 09:10
Огромнейшее спасибо!!! Рад что есть такие надежные и отзывчивые люди! Скоро выложу фотки авто, сейчас буду читать как правильно заполнить профиль. Кстати есть книга по примере , но там же написано что подходит и для 10 авенира, кому интересно могу дать ссылку! Меня смущает один вопрос, я несколько раз забегал в автомагазины, так кроме маслянного фильтра у них ничего нет! Все только на заказ, а в одном сказали что авто выпускалась только для внутреннего рынка Японии и з.части только оригинальные. Для примера я спросил амортизатор задней двери ( который дверь поднимает) , загнули цену в 9000 т.р. и ждать около 40 дней!!! До этого ездил на 2109 2005 г.в. никакого комфорта зато любую з.часть доставал за 15 минут.Вот и встала делема ездить дальше на авенире ( а он мне ужасно понравился), и ждать когда он на месяц - другой встанет, или пересаживаться опять на отечественный автопром( даже сам улыбнулся!). Возможно что этот стереотип по поломкам у меня остался от 2109 , т.к. раз в две недели а то и чаще я что нибудь там менял, регулировал, е.ался вобщем! А на авенире катаюсь уже месяц, кроме как пропылесосить и поменять масло НИЧЕГО не делал, но постоянно присутствует мысль что сейчас обязательно что то сломается а з.ч в ближайшее время хер найдешь! Езжу каждый день по 100 км. +раз в год на море (8000 км.) + 24 раза в область ( 700 км. туда сюда) вобщем в год я наматывал до 70 т.км. Выдержит ли такую эксплуатацию веник? При условии что езжу аккуратно, и предыдущие авто всегда поддерживал к состоянию близкое к идеальному.
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 09:18
гы гы гы... какая радость что я родился и живу во владивостоке и в страшном сне не могу себе представить что в машине каждую неделю что-то ломается... :):):):):):):)
расслабься... все у тебя нормально будет... скоро и масло проверять перестанешь... :):)
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 10:23
скоро и масло проверять перестанешь... :):) :shock: ни себе , фига, :? авенир и без масла поедет ?
AVENIR cargo van VEW10 - 98г 2WD MT L GA16DS YAYARBFW10SDA----- Изображение
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 10:42
с маслом... просто не паришь себе мозг проверкой ручной... :):)
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 14:31
Сфотографируй табличку подкапотную - там где номер кузова, двигателя, коробки.
Шагового у нас, на W10, нет. Клапан быстрых (прогревочных) холостых у тебя работает нормально.
Обороты великоваты. Может на "OD OFF" ездишь? Это когда запрещена последняя 4-я передача.
Запчастей на нашу модель МОРЕ. И не дорого, относительно W11. Контракт, называется.
Заходишь на [url]carbonus.ru[/url] или [url]parts.japancar.ru[/url], выбираешь Nissan, Avenir, W10 и знакомишься со списком.
Подпись рисуется в "Личный раздел">"Профиль">"Подпись".
Управление двигателем относительно сложное и расход будет нормальным только при правильной работе ВСЕХ датчиков. Иначе обходная программа.
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 19:22
Привет. у меня такой же салон и двигатель. только год 98. хотя вроде они как говорят только до конца 97 выпускались
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 19:26
расход по трассе гдето 7-8 литров, в городе 10. у меня другая проблема когда двигатель прогрелся обороты плавают, аж может заглохнуть.
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 19:28
Условия настройки
Порядок настройки
8 Подожди 15 секунд
я находил маленька другую схему
