Текущее время: 27.09.2025 21:50
 Заголовок сообщения: По SR20 подскажите
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 14:23
Вскрыл клапанную крышку, не обнаружил верхней направляющей ГРМ. Подскажите, возможно ли это?
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 17:36
...цепь стоит...
Avenir Salut Si, 00, CVT M6, SR20DE
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 05:39
А я вообще не въехал.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 08:48
Вот что имелось ввиду (как я понял): у нас ДВА распредвала и, соответственно, две шестерни. Между этими шестернями ставят как бы успокоитель, так как центробежная сила тянет цепь в сторону после её прохождения по шестерням распредвала.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 10:19
Друг Авениров
Друг Авениров
На SR18 стоит.... Именно верхняя.... На SR20 по талмудам нет, только боковая в нижней передней части..
 Заголовок сообщения: sr
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 19:57
эту фигню обортировали ввиду её ненужности видимо.
при заказе приходит ответ-больше не поставляется
вывод-не парься
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 15:06
Друг Авениров
Друг Авениров
Ага... Я соврал кста - по талмудам стоит скоба. Из цветного металла, крепится двумя болтами, расположенными от шестерен ближе к центру двигателя - я так понимаю, ее назначение - чтобы при проблемах с ограничителем или при обрыве цепи не разнесло крышку... Сомнительное назначение.....
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 15:23
На QG18DE вот что выдаёт ФАСТ
Nissan 13085-4M511 Планка успокоителя 5,69 $
Nissan 13085-4M511 Планка успокоителя 5,87 $
Nissan 13085-4M511 Планка успокоителя 7,06 $
Nissan 13085-4M511 Планка успокоителя 7,24 $
Nissan 13085-4M511 Планка успокоителя 7,37 $
Nissan 13085-4M511 Планка успокоителя 9,22 $
Nissan 13085-4M511 Планка успокоителя 10,79 $
Nissan 13085-4M511 Планка успокоителя 12,52 $
Nissan 13085-4M511 Планка успокоителя 15,24 $
Nissan 13085-4M511 Планка успокоителя 19,42 $
Nissan 13085-4M511 Планка успокоителя 19,60 $
