Текущее время: 27.09.2025 19:49
 Заголовок сообщения: Замена прокладки ГБЦ (SR20)
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 13:21
В общем попал я капитально. Сегодня пришел в гараж и обнаружил антифриз в масле. :( Скорее всего пришел капец прокладке ГБЦ. Кто разбирал? Подскажите пожалуйста советами, мануал по двигателю есть, но что то разобраться не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки ГБЦ (SR20)
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 14:35
ты на какой стадии остановился то ?
если есть мануал, руки, голова на плечах и место для работы начинай
а там уже и вопросы конкретные будут
поиск тож рулит ;)
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 14:40
Уже есть первые вопросы: все кольцевые уплотнения и прокладки менять тоже? В книге написано, что надо их менять. И как узнать, в чем конкретно причина: в прокладке или самой голове?
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 18:39
Вот сегодня снял клапанную крышку, а там...
Фото-0009.jpg [ 375.35 КБ | Просмотров: 10984 ]
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 19:28
Судя по фотке антифриз в масле уже давно....
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 07:21
Антифриз с маслом явно не сочетается... Может заливать вместо него что-ниудь другое? Декстрон3, например :?
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 09:04
С момента замены антифриза проехал порядка 30-35 км.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 09:33
С момента замены на ЧТО? И с ЧЕГО!? :lol:
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 16:43
Ну антифриза на антифриз :) С момента покупки машины я его не поменял, да и котел ставил. Вот, после этих операций я и проехал 30-35 км.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 18:00
А до установки подогревателя точно всё в порядке было?
Повод поменять движку. Делов то.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 14:05
До установки все было в норме. Ага, это же сколько новый двигатель стоит то? У меня денег таких нету. Еще вопрос возник: как выставить метку ВМТ на двигателе? На ролике шкива коленвала никакой метки не нашел, или я плохо ищу? В книжке по двигателю написано, что метка на ролике должна совпасть с меткой на двигателе. Правда книжка по рнессе, но двигатель то один. Кому не сложно, отсканьте пожалуйста с книжки Авенира раздел о том, как в ВМТ двигатель выставить...
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 18:49
Смотришь на шкив коленвала сверху - из подкапотного. На торце видишь кучу меток. Вторая слева соответствует ВМТ. (Ноль градусов опережения зажигания).
Если метки ржавчиной съело - электрод в свечной колодец первого к шкиву цилиндра.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 20:24
Да, в книжке по рнессе то же самое. Теперь понятно, что нужно смотреть сверху, а не со стороны колесной арки, спасибо :)
add:
Можно закрывать тему, замена прокладки ГБЦ не требуется. Причина: неправильная установка котла.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 10:29
BOBANRyde писал(а):
...замена прокладки ГБЦ не требуется. Причина: неправильная установка котла.
Ого. Расскажи, как котел подключил?
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 10:58
В общем ситуация с тосолом в масле была из за того, что мы штуцер от котла ввернули по ошибке в масляный канал :evil: Сейчас подключил котел в настоящую сливную пробку на блоке, которая расположена в районе щупа уровня масла в движке слева от выпускного коллектора. А второй шланг врезал в верхний патрубок, который идет от радиатора в блок. Сам котел стоит под аккумуляторной площадкой (некуда больше было воткнуть). Когда в сервисе вкручивали штуцер в блок, то наткнулись на проблему: сливная пробка была вкручена не по резьбе. Пришлось снимать радиатор и выпускной коллектор, чтобы прорезать новую резьбу в блоке.
