Текущее время: 26.09.2025 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: не могу завестись
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 13:29
Доброго утра всем
проблема очень интересная в мороз _25 Да в москве это мороз не завелся снял аккумулятор унес домой сегодня -2 поставил аккумулятор пытаюсь завестись ни в какую стартер крутит мотор схватывает буквально на чуть чуть и никак не заводится мультитроникс ошибку не выдает бензина полный бак заправлялся на Би Пи
есть ли альтернативный способ чтения ошибок у меня колодка на 16 разьемов какие замыкать скрепкой?
KIA СEE*D JD 2013год
 Заголовок сообщения: Re: не могу завестись
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 14:43
думаю махнуть свечи какой зазор для моего мотора? 1,5 мм?
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 16:52
Че их менять.Выкрутил,накалил,вкрутил,завел.Все.Закидало свечки у тебя.
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 22:34
Dark elf, ты б хоть запятые расставил, где надо.
Или с мобильника писал?
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 22:51
да писал с мобильника сидя в промерзшей машине,
завтра пойду свечки менять (их давно пора на замену) тк я уже на них 8 тыщ намотал а предыдущий владелец неизвесно сколько
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 01:01
Выкрути свечи,покрути старетером.поставь свечи,включи зажигание на 5 сек!выключи.Тпку в пол и крути стартером секунд 15
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 15:00
ничего не делал сегодня завелся с пол тыка :-?
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 15:36
Тоже самое было, так и не понял что случилось.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 21:02
Может подскажете.
На машине ездил каждый день,но вот заболел и она неделю почти стояла....
Сначала пытался автозапуском,потом понял что он пищит как то по другому-не заводится.
Вышел сам,завожу,странно крутит(как электронное жужжание что ли,с редкими схватываниями,а в последствии и вообще без них).....акум домой-греться,вроде не мертвый-одну зиму тока пережил....свечку выкрутил,вся мокрая и черная,не знаю поменяю или эти просушу,тоже не убитые вроде(по времени).....
Вот что пугает больше всего.....когда парковался,встал мордой прям в упор в сугроб + за неделю болезни была пурга,и намело под капот прилично,а радиаторы так почти верхом завалило + морозы(ну сколько вчера или сегодня было, -20),вопрос-ничего я разморозить не мог,блок или радиаторы?
Так вроде все жижи жидкие,масло густое,но есть.....
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 21:09
alex 27 писал(а):
Может подскажете.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 21:12
Не когда так не делайте пойдете за новыми катушками в магазин.
Я себе дензо покупаю на все машины не разу не подвели
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 21:17
У блендера мотор другой!!!!!!!
Рецепт счастья (прошлой зимой именно так и заводил): аккум из дома тепленкий, свечи тоже из дома тепленкие и заводишь... Если не заводится со второй попытки, то тапку в пол и крутить стартером пока обороты не подскочат!!!!
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 21:19
нормальные не левые свечи подбираются по каталогу под мотор ,зазор у же отрегулирован.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 21:22
Я имел в виду то, что нельзя стартером крутить, перед этим надо катушки или высоковольтные провода заземлить. Это на любом моторе с электронным впрыском топлива. Но многие этого не знают и как результат более серьезная поломка.
Конечно теплый аккумулятор увеличивает шансы, но теплые свечи это конечно перебор, во первых они попросту остынут пока ты их завернешь, а во вторых так можно и головку прикончить если их каждый день заворачивать выворачивать. Надо просто нормальные свечи купить и перед зимой поменять их и масло за одно.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 21:37
Чё это она прикончится???
