Текущее время: 28.09.2025 21:38
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 08:40
Поиском ничего подобного не нашел, есть близкие темы, но не то что у меня.
Симптомы "болезни" моего коня по мере прогрессирования:
- сначала заметил что на ХХ плавают обороты +_15-20 - мыл дроссель, КХХ, проверял давление топлива, заменил топливный и воздушный фильтры, ДМРВ и лямбда проверил, форсунки мыл, свечи менял - результат нулевой (списал на подрастянутую цепь и успокоился);
- потом обороты почти перестали плавать +_1-5 (причем изменяются не скачками, а плавно так могут нарастать и также плавно падать) и при этом заметил что при включении нагрузок (фары, обогрев заднего стекла и т.д) обороты не поднимаются, а падают (но остаются в допустимых пределах, а должны немного подыматься).
- еще заметил, что когда двигатель недогрет и обороты 750-800, при включении нагрузок обороты повышаются как и положено.
Что это может быть? ДПДЗ? Или просто пытаться обучить оборотам ХХ еще раз?
ЗЫ: КХХ проверял, да и прогревочные есть...
Да, еще, раньше автозапуск заводил без проблем по температуре -20 с первого раза, теперь с -15 с первого, а -20 с 3-го в лучшем случае... Масло 0W40, свежеменяное, АКБ перед зимой заряжен, стартер обслужен.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 15:25
А не генератор ли? Включаю дальний свет, обороты немного упадут и машина начинает немного свистеть (возможно, ролики надо менять). Также заметил, если нажать кнопку поднятия водительского стекла, которое и так поднято до отказа, то обороты упадут и снова возрастут. У кого нибудь есть такое же дело?
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 16:03
У меня так же, даже не знаю от чего это. :evil:
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 19:55
У меня, при включении дополнительных потребителей, типа фар, обороты слегка опускаются на пару секунд, а затем возвращаются на те же значения, что и до включения, но не повышаются.
По поводу стеклоподъемников: у меня не только подъемник водительского стекла, но и все остальные подъемики заметно снижают обороты двигателя, если держать кнопки после полного закрытия.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 20:53
Вот представьте идете вы по улице и вам дают сумку весом 10кг, вам тяжелее идти будет? вот также и генератору, при включении потребителей возрастает нагрузка на генераторе, он начинает сильнее сопротивляться вращению, следовательно большая нагрузка на ремень и двигатель.... происходит снижение ХХ и через секунду компьютер компенсирует нагрузку более большим расходом топлива, обороты ХХ восстанавливаются.
Закон сохранения энергии однако :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 21:08
...при включении потребителей возрастает нагрузка на генераторе, он начинает сильнее сопротивляться вращению, следовательно большая нагрузка на ремень и двигатель.... происходит снижение ХХ и через секунду компьютер компенсирует нагрузку более большим расходом топлива, обороты ХХ восстанавливаются.
Но ведь, кажется, многие говорят, что у них обороты повышаются, а не возвращаются на прежнее значение. На некоторых отечественных машинах советского времени выпуска стоял амперметр, так, при включении дополнительных нагрузок, у амперметра стрелка отклонялась к знаку "-", но при этом обороты сохранялись. И теперь вопрос: а как все же правильнее должно быть - комп должен повышать обороты двигателя, чтобы не было уменьшения значений амперметра или он должен их вернуть в прежнее значение, но при этом допуская уменьшения силы тока?
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 23:28
Обороты должны повышаться - 100%. На ЭБУ приходит сигнал с датчика ГУР, сигнал о включении кондиционера, сигнал о включении обогрева стекла, сигнал о включении фар и согласно заложенной программе ЭБУ подает управляющие импульсы на КХХ. При этом обороты ХХ при включении кондера должны повышаться на 100-150, по остальным вышеперечисленным потребителям не помню.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 23:34
Повышаться обороты должны при включении печки, кондера, фар, обогрева стекла, вращении руля. Вроде как остальные потребители не должны влиять на обороты и включение их не контролируется ЭБУ. Ну не предполагали япы, что кнопку стеклоподъемника будут удерживать после закрытия стекла ;)
ЗЫ: даже немного не так - при включении кондера, вращении руля, включении обогрева стекла должны повышаться. в остальных случаях оставаться неизменными.
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 00:31
Значит, комп повышает обороты двигателя, опять приводит их к параметру средних оборотов? Т.е. он их не повышает зрительно и приводит в норму, согласно, заложенной программе? Но никак не увеличивает их по показаниям тахометра?
lx писал(а):
Повышаться обороты должны при включении печки, кондера, фар, обогрева стекла, вращении руля. Вроде как остальные потребители не должны влиять на обороты и включение их не контролируется ЭБУ. ЗЫ: даже немного не так - при включении кондера, вращении руля, включении обогрева стекла должны повышаться. в остальных случаях оставаться неизменными.
Ну не повышаются они у меня - только при включении кондишна через пару секунд увеличиваются на 50 оборотов.
Лично для себя я понял, что на моей машине комп работает правильно: он старается держать обороты в одном значении, как бы там я не включал разную нагрузку. Для него эти обороты заложены в программе и он их держит - ну и пусть, что я включил все потребители, для него важнее устойчивость работы самого двигателя.
Мы говорим обо всех двигателях, а ведь программы менялись часто. И программа 1998 года всяко не подходит к двигателю 2003-го года.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 14:22
Таже беда, сканер показал только одну ошибку, Датчик детонации. Заменю отпишусь что как измениться.
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 18:08
Ну вот часть проблемы решена, причем самым смешным способом - заметил, что хотелось бы подтянуть ремень гены, а некуда... Заменил, просадка исчезла. Старый ремень целенький, но при замере стал не 1110, а почти 1120 мм и не свистел при этом.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 10:32
Заменил датчик детонации, откручивал скотину 5 часов, с первого раза не удержал ключ накидной в плоскости головки болта и свернул грани.
А потом уже и стартер снял, и датчик разломал весь, и подпилы куском полотна сделал под головкой болта, и зубилом по граням через проставку приспособился. Вобщем секс ёще тот вышел, лучше б сразу стартер снял, вообще бы небыло проблемы открутить этот болт.
Теперь походу надо комп обучать холостым заново, а то 800 держит и все тут.
Зато пуляет теперь... Точно якорь скинул с жопы
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 20:46
А из-за чего менял и какой датчик поставил - оригинал или от Субару (читал что подходит от Субару, а кто-то и от ВАЗа мастырил)?
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 14:33
Написал постом выше. Сканер позал ошибку датчика, ошибку стер, завел мотор погазовал, опять та-же ошибка.
Датчик взял у знакомого с мотора GA15DE,уУ него стоит на разбор в гараже с торчащим шатуном из 3-его цилиндра, себе он контракт уже воткнул. Датчик эдентичен полностью хоть и числится под другим номером, перед установкой проверил на работе на лучевом осцилографе, подцепился на датчик и постучал по нему, на экране отчетливо отображается синусоидальные импульсы, значит жив.
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 14:36
Изменеий не обнаружил, после обучения холостые встали на место, и в пробках просадки оборотов такие-же как и были.
А вот тяга стала существенно лучше.
С утра -25, не грел, завел с брелка с первой прокрутки. Вышел через пять минут, температура мотора уже выше 40, можно ехать. 8-)
