Текущее время: 28.09.2025 02:09
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 20:32
проблема такая: ехал сегодня, вдруг машина задергалась, такое ощущение что то ли искра пропадает(свечи новые), то ли топлива не хватает, чем больше давишь тем больше начинается этот тупняк, на холостых работает нормально и на нейтральной передаче норм обороты набирает. Начинаешь ехать- "тупит". Ничего понять не могу. Посоветуйте.
З.Ы. искал на форумах, подобной инфы не нашел.
Avenir 2000г, SR20DE, CVT
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 01:38
:evil: Задал в поиске слово "дёргается". Выдало страницу совпадений.......... :evil:
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 07:30
говоришь на холостых нормально,а по пробуй на нейтралке дать обороты не бойсь доходит до 2000-2500 и начинает в этот момен стрелка дергаться чегото двигателю не хватает.Скорость максимальная при движении 80- 100,а самое интересное чек не горит.Если все так то проблема в датчике массового расход воздуха.У тебя машина работает в аварийном режиме,я так проездил 8000 км .
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 16:56
возможно может быть бензонасос при максимальной нагрузке может бенза нехватать! проверь давление топлива под нагрузкой. ну и датчики
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 19:18
Поменяй топливный фильтр для начала, и проверь состояние топливозаборника в баке. Когда мой Венька начал подёргиваться, полез в бак... Был сильно удивлён :?
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 12:09
Доброго всем времени суток, тоже проблема с проваломи,до 2000 тысяч оборотов держиш нормально едет только чуть выше начинает дергаться, а стало после того как веньку заглушил стал заводить стартер еле счелкал и все,вызвал электронщика тот подъехал бросил провода прикурки на плюс и масу на двиг машина завелась ну он клеммы подцеплял при включенном зажигании,сказал менять стартер купил стартер заменил заводить тоже самое еле счелкает и тут понимаю что нет массы на двиготеле, подципляю массу и все стал заводиться ну стали провалы после этой процедуры (прикурки) может кто подскажет где искать причину?
NISSAN AVENIR PW11, 1999г.в. CVT, SR20DE
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 13:45
Ты бак снимал или ч/з верхний лючок доставал все? Мне интересно как ч/з лючек все вытащить, есть там какие нить хитрости?
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 12:32
Попробую завтра всю топлевную потрести
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 04:38
Привет всем. Такая же ерунда. Едешь нормально, но в какой то момент начинает дергаться. По тахометру видно: свыше 2000 оборотов стрелка поднимается и авто дергается, а ниже 2000 - нет. В чем причину искать? Ошибки не вылазили.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 09:48
Не буду советовать того чего сам не трогал. Было у меня такое тупление, давишь педаль, а машина не едет. Чек не горел. Потом просто машина заглохла и всё. Потом еще раз. В итоге оказался датчик коленвала. Видимо он умирает постепенно.
Nissan-Expert, 2003,2WD,VW11,QG18DE
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 18:17
во во,и у меня тож подёргивалась и тупила,датчик к/в заменил и всё нормально стало:приёмистость с низов намного лучше и подёргивания не стало,но мне диагностика пол года назад показала что либо цепь либо датчик к\в,видимо датчик помер всёж :|
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 10:54
А если машина едет на скорости 80 примерно и начинает дергаться, обороты держатся,а вот просто как за жопу кто то назад тянет.Газ отпускаешь немного все нормально пока опять скорость где то до 80 не наберешь.
сразу скажу что уже меняли:
воздушный фильтр
топливный фильтр
датчик подачи воздуха(или как там его)
чистили форсунки
трамблер
свечи
высоковольтн.провода
бензонасос
Nissan Avenir 1992(1995) V1.8 SR18 W10 АКПП
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 20:25
to Evgenia: а может АКПП... Где-то в районе 80-ти вроде как раз переключиться должна.
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 16:44
Аварийный режим работы движка! дрыгатель не набирает более 2500 оборотов! у меня была проблема с ДМРВ я его поменял машина начала резво ехать но холостые перестала держать могла на скорости заглохнуть! сказали Клапан ХХ накрылся! Клапан ХХ понял что работает - с утра машина набирает обороты прогревает дрыгатель птом набрав нужную температуру 80-90 градусов начинает дрыгаться по страшному! В итоге Нет сгорела микросхема в мозгах (ЭБУ) поменял ЭБУ полностью летаю как на самолете прибавилась мощность (а понял что сгорела микросхема ЭБУ однажды! правда расход увеличился! с 5,5- 6,5 л до 7,5-8,0 л. по трассе! и с 8,5л. до 11,5 л. по городу! Када обращался в автосалон на диагностику сам сначала думал КПП но в ниссан центре сразу сказали что у ниссанов автомат при правильной эксплуатации практически неубиваем! и Программа консалт не показывает аварийный режим работы!
NISSAN EXPERT, 1999 г. кузов VW-11 Продал!!!
сейчас SSang Yong Rexton RX230 2006 г.в.- ПРОДАЛ!
NISSAN SERENA, 2003 г. кузов TC-24, двиг QR20
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 17:03
Равиль ты с телефона чтоли пишешь??? :?
В твоем случае надо отметить, что замена МАФа и ЕФаЙ (мозгов) была на авенировские родные и с одной машины.
