Текущее время: 27.09.2025 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сверчок под капотом
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 00:58
Привет собратья!
Вот завелся у меня "свечок" под капотом. Мотор вдруг стал издавать такие вот похожие звуки, как будто в жаркую летнюю ночь сверчки поют "Свиррр-свирррр..." особенно когда с места трогаешься. Звучит не всегда и тихо так, немного прислушиваться надо и .... наводит на размышления....
В остальном все нормалек, машинка бегает как ни в чем не бывало. Что это может быть?
У меня есть мысль - уж не ремень ли это проскальзывает? Но звук и на холостых тоже иногда бывает и пропадает. На холостых проскальзывать не должно... Этот звук очень тихий и отличается от громкого визга прокальзывающего ремня при заводе холодного движка, но немного похож на него. Вобщем не знаю.
У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Сверчок под капотом
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 01:01
да х.з.-может и патшипник начать свой канец.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 01:08
может подушки посмотреть
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 01:51
а стекло пробывал протиреть или по колесам постучать? :lol: :lol:
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 02:04
Правую подушку недавно заменил. Заодно посмотрел левую и переднюю. В норме.
Заднюю только не увидел - т.к. закрыта она накладками.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 06:41
Недавно была такая темка. Сошлись во мнении, что свиристящий звук - это умирающий подшипник. У меня тож свиристит на 1500-1700 оборотах. Заметил одно: если выключить максимум электропотребителей, то звук уменьшается :) . Значит подшипник генератора... Будет тепло, буду играть с ремнями и точно выясню, что свиристит.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 18:48
Вот у меня тоже такой сверчок уже год живет, все резинки спереди пересмотрел - все в норме. Причем он то появится то пропадет, последний месяц ваще ездил без него, а тут на днях проснулся, закономерности в появлении я не заметил, то при езде 5км/ч по грунтовке, то при скорости 110км/ч по трассе.
единственное что, я ниразу его не слышал когда машина стоит.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 20:48
В свое время долго искал легкое поскрипывание казалось из под капота, а оказалось сам капот потому что нужно было выставить в размер две круглых резинки (амортизатора) на которы капот опускаются они как бы с резьбой сделанны вкрученны в рамку на которую передняя часть капота опускается.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 22:34
Не-тогда он обычно тарахтит-у меня такое было. Резинки опять же надо жигулёвские.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:57
Да нет. Эти резинки как скрипят я знаю. Плавали - знаем. Их звук можно перепутать со стойками стабилизатора поперечной устойчивости (то бишь яйцами). Лечится подкручиванием оных и как я лично делал - капельку масла на пальчик и по обеим растереть. Скрип надолго пропадает. А этот возникает под нагрузкой - когда газу даешь. Меня как то жена высадила у метро и дальше поехала, как на газ нажала, я сразу этого сверчка и услышал...
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:59
Наверное действительно подшипник. Потеплеет - надо будет досконально разобраться.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 11:01
Около месца назад то же засвиристел абсолютно аналогичным образом. :-(
Ждём тепла...
Изображение Изображение
Nissan Expert VX-G VNW11 04.2001, QG18DE, 4WD
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 18:59
Летом этот сверчок тоже неплохо поживает :)
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 20:08
Речь не о жизни а о смерти сверчка...
