Текущее время: 26.09.2025 17:39
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 16:25
в общем купил сегодня новый акум приехал домой, и давай менять пришлось маленько по химичить с креплением ну да дело не в том снял старый акум а новый присоединил минут через 40!!! ну думал ничего страшного. завел вроде все нормально чуть по работал и давай обороты плавать, газую обороты плохо набирает( провалы) и ни фига не едет! подскажите что делать :?
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 17:36
пред на блок кправления движком. стоит под капотом. проверь, все на всякий
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 20:41
Может пока химичил снял разъем какой-нить (МАФа например) и потом забыл одеть?! Если дело не в этом - то тогда скрепка и самодиагностика!
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 20:50
если лампа check engine исправна и не горит при запущенном движке, то самодиагностика ничего не даст. предполагаю что сбросились адаптивные настройки в эбу (ну типа привычка под водителя и манеру езды) - придет в норму через некоторое время.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 22:48
с горем пополам все наладилось 40 км намотал кое как а потом все в норму пришло! видимо и правда настройки сбросились! ну тупил очень сильно двиг думал все пипец доигрался! щас вроде все в порядке. :) 8-)
