Обороты двигателя плавают(скорее дергаються) http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=7364 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vanek22 [ 08.11.2010 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Обороты двигателя плавают(скорее дергаються) |
Всем привет, авениром владею полгода пробег 245тыс.км, при прогреве обороты плавают в пределах 1300 - 1100об/мин. после прогрева 800-850об/мин. т.е. стрелка натуральным образом дергаеться, даже когда на газ давишь она дергаеться!!! Что делал, менял топливный фильтр, свечи, чистил дроссель, смотрел комп. все микрухи целы, КХХ чистый, сухой. Чек не горит. в чем причина? |
Автор: | kazak13 [ 08.11.2010 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обороты двигателя плавают(скорее дергаються) |
vanek22 писал(а): Всем привет, авениром владею полгода пробег 245тыс.км, при прогреве обороты плавают в пределах 1300 - 1100об/мин. после прогрева 800-850об/мин. т.е. стрелка натуральным образом дергаеться, даже когда на газ давишь она дергаеться!!! Что делал, менял топливный фильтр, свечи, чистил дроссель, смотрел комп. все микрухи целы, КХХ чистый, сухой. Чек не горит. в чем причина? Думаю тебе требуется найти сервисмэна, который умеет работать со сканером для ниссанов. Пускай по-рулит компом, настроит холостые и проверит сразу все датчики и т.д. Мне сервисмэн со сканером помогал 2 раза, один раз на морозе комп слетал, вероятнее из за снятия акума, кушала машина порядка 18 литров, второй раз просто настроил оптимально холостые, брали и катались с вклчюеным сканером и тестили при резких ускорения и резких торможения, после чего при заводе летом не выше 1000 начинает работает и опускается при прогреве до 700, а зимой порядка 1200-1500 начальное и так же до 700 опускается. в Красноярске порядка 300-400р стоит такая услуга. а насчат дергается, у меня как то такого не замечал что дергается, надо смотреть на стрелку когда выключен климат контроль и магнитола с сабом, они влияют на это неким образом. У меня она плавно падает и иногда чуть приподнимается. |
Автор: | grantchtts [ 08.11.2010 11:39 ] |
Проверь на подсос воздуха ! Мне было -оказалось из-за рваной гофры которая идет с воздушного фильтра . |
Автор: | vanek22 [ 08.11.2010 12:16 ] |
На подсос проверял, ничего не обнаружил. Может все дело в цепи? завтра поеду на диагностику! |
Автор: | vanek22 [ 09.11.2010 14:54 ] |
Был на диагностики. Подключили сканер все оказалось в норме, все датчики работают в нормальном режиме! Тахометр у меня неправильные данные показывает, на сканере обороты холостого хода были 750, а тахометр показывал 900. Сказали меняй тахометр. Т.ч. все оказалось гуд ![]() |
Автор: | Pistol [ 09.11.2010 14:58 ] |
vanek22 писал(а): Был на диагностики. Подключили сканер все оказалось в норме, все датчики работают в нормальном режиме! Тахометр у меня неправильные данные показывает, на сканере обороты холостого хода были 750, а тахометр показывал 900. Сказали меняй тахометр. Т.ч. все оказалось гуд ![]() У меня тоже, только в меньшую сторону, на сканере показывает 750, а на тахометре где-то 400 |
Автор: | charchyard [ 16.11.2010 00:49 ] |
Видели бы вы что моя стрелка вытворяет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | vtral [ 16.11.2010 04:54 ] |
Не стал выяснять причину "порчи" сигнала тахометра? Может зря? Ведь его формирует блок управления двигателем. Если есть некая неисправность в этом узле, может быть и в другом. Проверить не помешает, мне думается. |
Автор: | vanek22 [ 18.11.2010 13:31 ] |
Причина идет с ЭБУ (Электронный блок управления) это тот что находиться по панелью? Какие варианты ее решения? |
Автор: | vanek22 [ 16.12.2010 12:58 ] |
vanek22 писал(а): Всем привет, авениром владею полгода пробег 245тыс.км, при прогреве обороты плавают в пределах 1300 - 1100об/мин. после прогрева 800-850об/мин. т.е. стрелка натуральным образом дергаеться, даже когда на газ давишь она дергаеться!!! Что делал, менял топливный фильтр, свечи, чистил дроссель, смотрел комп. все микрухи целы, КХХ чистый, сухой. Чек не горит. в чем причина? Проблема была успешно решена!!! Причина крылась в датчике положения распредвала, причем комп. ошибку не выдавал с этого датчика. Датчики лучше менять два сразу, положения коленвала и распредвала. Стоит в районе 900 рублей каждый. ![]() |
