Текущее время: 27.09.2025 19:58
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 10:27
Всем привет, авениром владею полгода пробег 245тыс.км, при прогреве обороты плавают в пределах 1300 - 1100об/мин. после прогрева 800-850об/мин. т.е. стрелка натуральным образом дергаеться, даже когда на газ давишь она дергаеться!!! Что делал, менял топливный фильтр, свечи, чистил дроссель, смотрел комп. все микрухи целы, КХХ чистый, сухой. Чек не горит. в чем причина?
Авенир 1999г. QG18DE, АКПП, перламутр в обвесе
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 10:49
Думаю тебе требуется найти сервисмэна, который умеет работать со сканером для ниссанов. Пускай по-рулит компом, настроит холостые и проверит сразу все датчики и т.д.
Мне сервисмэн со сканером помогал 2 раза, один раз на морозе комп слетал, вероятнее из за снятия акума, кушала машина порядка 18 литров, второй раз просто настроил оптимально холостые, брали и катались с вклчюеным сканером и тестили при резких ускорения и резких торможения, после чего при заводе летом не выше 1000 начинает работает и опускается при прогреве до 700, а зимой порядка 1200-1500 начальное и так же до 700 опускается.
в Красноярске порядка 300-400р стоит такая услуга.
а насчат дергается, у меня как то такого не замечал что дергается, надо смотреть на стрелку когда выключен климат контроль и магнитола с сабом, они влияют на это неким образом. У меня она плавно падает и иногда чуть приподнимается.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 11:39
Проверь на подсос воздуха ! Мне было -оказалось из-за рваной гофры которая идет с воздушного фильтра .
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 12:16
На подсос проверял, ничего не обнаружил.
Может все дело в цепи? завтра поеду на диагностику!
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 14:54
Был на диагностики. Подключили сканер все оказалось в норме, все датчики работают в нормальном режиме! Тахометр у меня неправильные данные показывает, на сканере обороты холостого хода были 750, а тахометр показывал 900. Сказали меняй тахометр.
Т.ч. все оказалось гуд ;)
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 14:58
У меня тоже, только в меньшую сторону, на сканере показывает 750, а на тахометре где-то 400
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 00:49
Видели бы вы что моя стрелка вытворяет :lol: Когда заводишь - нормально показывает: прогревочные там, ХХ. А с прогревом она как ошалелая от нуля до максимума шарахается, или "ляжет" в одно из крайних и отдыхает :lol: Я думал тахометру капец. Содрал приборку, и подал импульсы с генератора и питание от внешнего ИП. Работает, и, кстати, довольно точно! У мну там таймер 555, как и на наших родных тазах КР1006ВИ :!: Причина была в исключительно гадском сигнале с контроллера ЭБУ ;) Ну туда из-за такой фигни мне, понятное дело, лень лезть. Так что нэту у меня теперь тахометра :!: Да и зачем он мне на автомате то то...
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 04:54
Не стал выяснять причину "порчи" сигнала тахометра?
Может зря? Ведь его формирует блок управления двигателем. Если есть некая неисправность в этом узле, может быть и в другом. Проверить не помешает, мне думается.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 13:31
Причина идет с ЭБУ (Электронный блок управления) это тот что находиться по панелью?
Какие варианты ее решения?
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 12:58
Проблема была успешно решена!!! Причина крылась в датчике положения распредвала, причем комп. ошибку не выдавал с этого датчика. Датчики лучше менять два сразу, положения коленвала и распредвала. Стоит в районе 900 рублей каждый. :D
