Текущее время: 27.09.2025 07:23
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 09:47
Собственно вопрос как его разобрать и почистить. Можно ли до него добраться просто скинув железный поддон? Или нужно снимать и дюралевую часть поддона?
Кто разбирал мотор подскажите...
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 11:30
Тот клапан что в поддоне,-это редукционный клапан(травит лишнее давление)
А предохранительный находиться в районе маслофильтра.Вот это предохранительный клапан.К примеру если фильтр забит и непропускает толкаемый объем масла насосом, то масло минуя маслофильтр продавливает предохранительный клапан.Масло в контур уже идет минуя маслофильтр.
К редукционному чтоб подлезть ,нужно снять оба поддона и вот засада что ниодна головка к этому болту редукционному неподлазит.Я откручивал длинным зубилом и молотком.Нежно сбивал под острым углом в сторону отворачивания.Точно так же закрутил обратно.
Предохранительный находиться ровно за маслофильтром с противоположной стороны алюмминиевого кронштэйна.К нему можно подобраться с ключами(желательно с ямы или подъемника)
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 08:14
Ага редукционный клапан интересует, а фоток нет? Головки почему не подлазиют, длинна не позволяет или диаметр? Какой размер под ключ у этого болта?
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 13:27
вот если смотреть на фоту ,то получаеться в углу около цепи ближний на фото болт (вроде на 22мм), а напротив его крепление маслоприемника(там просто болтики вкручены)
Наскока помню мешает его отвернуть угол на блоке где есть крепежное отверстие,но туда ничего незаворачиваеться.
Можно конечно этот угол аккуратно обтисать, опять же зубилом, чтоб головка налезла.Люминий тонкой стружкой очень легко рубиться(это практиковал на Ф.гольф чтоб коренные вкладыши поменять прям на машине снизу)
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 02:31
Сегодня специально достал м.насос и зафотал болт редукционного клапана.
1 общий вид
2 фронтально,посему выходит что никакими головками и ключами неподлезть ,неснявши маслонасос(. Получаеться что тока с зубилом аккуратненько..
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 08:27
Большое спасибо, теперь ясно что эту процедуру выполнять нужно только со снятием насоса, а значит буду ждать пока появятся деньги на поршневые кольца и прокладку ГБЦ.
Мне вот видишь ли знакомый моторист сказал что на ниссанах этот клапан частенько подвисает и из-за этого по утрам цепь и гремит, что через него все масло стекает в поддон.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 13:52
на такой случай я между болтом и пружиной ставлю 2 шайбочки( подъем суммарно неболее 3-х мм), что обеспечивает в пике чуть большую давку.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 23:16
есть вероятность что г.натяжитель цепи имеет трещину и вся давка на подпор цепи проседает через эту трещину.
Я уже 2 раза наблюдал это на сырках(одно и то же)-,это снизу плунжера натяжителя, в корпусе вдоль плунжера.Более того, на одном наблюдал затемненную полосу ,но еще не трещину.Его отбраковал сразу.При случае обследуй свой детально именно в этом месте(отмыв бензой), и если подтвердиться,то наверное уже стоит выделить это в какую то важную тему.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 07:10
Если только не пожертвовать головку и не снести ей болгаркой сектор в 90-120 градусов.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 07:40
А вот это ценная мысля, уж гловки и штучно у нас продают.
Наитяжитель на днях сниму гляну, а то бежит как собака, но ничего на той неделе прийцдет новое колечко уплотнительное на него вот и полезу гляну.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 07:55
Народ подскажите как не снимая коробки открутить два ближних к ней болта на поддоне ? :?:
ниссан эксперт 2000г QG18 VNW11
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 11:52
если это две гайки на м-6,то легко открутить головкой с карданчиком(более там нет недоступных болтов)
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 10:09
В выходные менял бензонасос. Стоял у меня контрактный ниссановский малый, качал в упор только 4 бар вот и решил я его заменить на то что положено. Купил контрактный большой ниссановский бензонасос, сетку Spart FPS105(к малому бензонасос идет сетка Spart FPS112), и провода Spart FPW307(разъем подошел как родной, но провода вдвое тоньше родных).
Так утром после ночного простоя, не смотря на стекшее за ночь в картер масло мотор завелся без малейшей просадки оборотов, сразу стал крутиться 1600 об/мин, и это при -15*С.
Звона цепи небыло (но при таких оборотах его и не будет), а лампа давления масла погасла не сразу (хотя и значительно быстрее чем было раньше).
Так что есть резон продолжать опыты по холодному пуску без ночных прогревов (прошлую зиму заводил без прогревов до -32*С, на масле Eneos 5W-30), буду проверять как оно теперь пойдет.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 10:11
А до клапана я еще доберусь, почищу.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 11:49
Я заводил без прогревов в -30 на масле 10W-40 SWD Rheinol LMF.
Правда щас не знаю че с генератором и аккумом (но это в другой теме).
А вот эта сетка "Spart FPS105" - Это какая то фирма делает спецом для Ниссанов? Или это такой код детали?
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
